  • 16624阅读
  • 51回复
强人自制的小马达 [复制链接]
离线世纪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-09
离线yyh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
呵呵,有意思哈
离线BG4RID
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-09
很直观!!建议教学使用
离线bd3af
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-09
那个像钮扣电池的东西是磁铁吗?
离线易水寒
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-09
玄机就在磁铁上,磁铁的n/s极没有分布在圆台的两个圆面上,而是各自分布在两个半圆台上。 所以,能够形成旋转力矩, 当旋转至n/s磁力线交界处时也无需换向器实现电流换向了,由于惯性,线圈直接过渡到相对磁场,直接实现了磁场换向。
  外面卖的高强磁铁,n/s分布都在圆台面上,这样类型的磁铁恐怕不好买。
离线BI7NIL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-09
[quote=易水寒]玄机就在磁铁上,磁铁的n/s极没有分布在圆台的两个圆面上,而是各自分布在两个半圆台上。 所以,能够形成旋转力矩, 当旋转至n/s磁力线交界处时也无需换向器实现电流换向了,由于惯性,线圈直接过渡到相对磁场,直接实现了磁场换向。
  外面卖的高强磁铁,n/s分布都在圆台面上,这样类型的磁铁恐怕不好买。[/quote]
是啊,找不到这样的磁铁.做不成.
离线BG5CCB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-09
强人
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-09
不错........
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-09
这种磁场方向的小磁铁不好找!
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-09
这个想法非常好,也许是最简单的马达了。以前我也做过一个,点子是自己想出来的,用了一个磁铁、一个5号电池,但用了两根漆包线,还有一些辅助的材料。这个用一根就够了。
刚才做一次就成功了,上个静态的图。
原理其实很简单,磁铁是那种轴向的,即上下是n、s的(n、s在圆柱的台面上,磁铁很好找),因此导线的运转的方向一直是最佳切割磁力线的方向,不用换流。如果n、s极是径向的,那才需要换流呢,否则只会阻尼摆动。我上次的马达就是需要换流的,需要ns在径向的磁铁。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-09
再来两张转动起来的图,曝光时间9ms。开始曝光时间比较长,啥也看不到了。转速度大约1000 rpm。
补充:磁铁必须是那种稀土磁铁,一般是钕铁硼的,磁力很强才可以。表面镀镍,一方面要导电,另一方面要光滑,摩擦系数小,因为导线要一边转动以边接触。
磁铁大小的选择,应该是体积大一些好,因为磁能积大(磁力线多)。但直径最好不要太粗,否则摩擦力大。因此只能高度高一些了。我感觉像我这个样子的基本上是最佳了。
这样的东西实际上几乎是短路,限制电流的仅仅是电池的内阻和接触电阻,因此电流比较大(大约有2a以上)。其实,只有电流大了才能转动起来,否则没力量转不动。
这种马达只有演示作用,因为非常简单(很可能是最简单的了),很难有实用价值,耗电也很厉害,尽管有人可以做成水泵或风机。
离线wangchun
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-09
太强了!!
离线BG8AED
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-09
太强了,有空自己做一个。
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-09
兄弟您理解偏了,我认为磁铁正好是普通的那种形式,即两个圆端面是磁极。
离线dianziwg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-09
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bg4bve
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-09
高手中的高手
离线化雪
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-09
好玩极了.
离线yyh
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-09
视觉效果比较的好
离线BG4IRC
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-09
今天才真正认识到什么是高手!!!认识到理论和现实的差距有多大!!!
离线世纪
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-10
按这个道理是不是磁铁如果不退化这东西就一直这么动下去?
