  • 43474阅读
  • 200回复
USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 100楼 发表于: 2007-01-09
答复ct003朋友:
1,驱动装好了会自动分配成为com口,至于具体数字各电脑不一定相同,可以见图例.
2,icom-7000机器需要在电台里的菜单将速率设成具体的速度如19200,而不要设成auto。
3,连接电台的civ线得将2芯插头插到电台里,不要反了。
离线BD3RJ
只看该作者 101楼 发表于: 2007-01-09
[quote=强子_vv]请教ic-7000用什么软件控制,cp201驱动装好了,可试了几个软件都联系不上,求救!pc本人是梆子[/quote]
如果你肯花钱,可以考虑mixw
离线ct003
只看该作者 102楼 发表于: 2007-01-09
非常感谢版主的指导,问题已经解决。是版主指导的原因 3, ,我原来没有注意那个插头的这一点细小的关键的区别。现在涉及civ 的功能已经全部正常了。原谅我再请教两个问题:
1,是不是usb-link-all 使用rtty和sstv等的相关软件都要在电脑装一个什么插件?何处可以下载?
2,我很喜欢ham radio deluxe这个软件,不知是否有关于它的使用的中文说明、介绍?何处可以找到?
离线强子_vv
只看该作者 103楼 发表于: 2007-01-09
真是查反了,现正常,不过acc口有天调,我想换一个data线
离线强子_vv
只看该作者 104楼 发表于: 2007-01-09
另外与103楼有同样问题,请教谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 105楼 发表于: 2007-01-09
离线强子_vv
只看该作者 106楼 发表于: 2007-01-09
另外问一下mixw什么费用,谢谢老师
离线强子_vv
只看该作者 107楼 发表于: 2007-01-09
看见了,全部收藏,谢谢,谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 108楼 发表于: 2007-01-09
[quote=强子_vv]另外问一下mixw什么费用,谢谢老师[/quote]
详见他网站 http://www.mixw.net
离线强子_vv
只看该作者 109楼 发表于: 2007-01-09
还请教个问题我的
e:总在闪动
f:fsk指示灯始终不亮
g:发射指示灯发不发射都不亮
使用hrd软件能够控制电台
离线BD3RJ
只看该作者 110楼 发表于: 2007-01-09
1,mmtty mmsstv mmvari都需要一个extfsk插件才可以用。软件地址 http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/files/programs/comfsk105.zip
2,ham radio deluxe有汉化版,软件地址 http://www.73club.com/soft/showsoft.asp?softid=8
离线BD3RJ
只看该作者 111楼 发表于: 2007-01-09
[quote=强子_vv]还请教个问题我的
e:总在闪动
f:fsk指示灯始终不亮
g:发射指示灯发不发射都不亮
使用hrd软件能够控制电台[/quote]
e:遥控数据指示灯,闪动时表示有遥控信息发送到收发信机。
f:fsk指示灯,闪动时表示工作在fsk方式(只在有fks机器上,并且使用rtty模式)
g:发射指示灯,亮时表示收发信机处于发射状态。
离线强子_vv
只看该作者 112楼 发表于: 2007-01-10
g:发射指示灯,亮时表示收发信机处于发射状态。-可是发射也不亮,只是开机时闪一下,另我想换一个data线可以吗
离线BD3RJ
只看该作者 113楼 发表于: 2007-01-10
[quote=强子_vv]g:发射指示灯,亮时表示收发信机处于发射状态。-可是发射也不亮,只是开机时闪一下,另我想换一个data线可以吗[/quote]
1,ptt/cw开关应指向ptt
2,dtr/rts的选择应和控制软件里的一样
3,找一下你附近有该数据线的朋友借来测试一下,另外请说一下是ic7000的线还是ic2720的线?
4,实在想换请直接找ba3dp,我只帮助解答软件方面的问题.
离线强子_vvv
只看该作者 114楼 发表于: 2007-01-10
我的密码丢了,机器是ic-7000,you应acc口有天调,只能使用data口,请ba3dp联系我,谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 115楼 发表于: 2007-01-11
遥控是通过那个2芯的电缆实现的。acc线肯定没有问题的,您仔细看说明书。
如果您有那段选购电缆,可以换用大8芯的,就是和756是一样的。
如果没有那段选购电缆,可以换用小6芯的,就是data电缆,
那样rtty的fsk功能就没有了,只能afsk。
离线强子_vvv
只看该作者 116楼 发表于: 2007-01-15
您看看我的说明书
离线BG1OQ
只看该作者 117楼 发表于: 2007-01-17
请教您!
请教您:link-all-3.0用usb线连接电脑,安装驱动后仍然出现硬件冲突,如下:
(未连接电台,连接了sp、mic)
谢了先!
离线BD3RJ
只看该作者 118楼 发表于: 2007-01-17
(未连接电台,连接了sp、mic)
谢了先!
1,主板的驱动程序是否安装?
2,检查usb线是否正常,如有别的线可交换着检测。
3,拔掉usb线后卸载驱动程序,然后不插usb线安装驱动
离线BD6SN
只看该作者 119楼 发表于: 2007-01-18
没问题,我刚看了那个网站第一个驱动就是macintosh osx,不过苹果的ham应用软件很少,而且都得要银子才行。最好是在windows里用。
驱动:http://www.xhl.com.cn/download.asp
另外苹果腿最有名的是下面这2个网站,不过你得有银子啊。
http://www.machamradio.com/
http://www.blackcatsystems.com
几个月以前定了一个usb link all。
刚才安装试了一下。
按照您提供的网站安装好驱动以后,充启电脑,插上设备,在系统属性usb下面里找到了usb link all。
但不知道是什么serial (com) 口。。com1, com2, com3??还是其他的什么?
随便试了几个软件,在软件属性里也找不到这个硬件。。mac里找遍了也没有找到关于设置察看串口属性的地方。
麻烦您看看要怎么搞~~~
73~
sdn
