  • 362631阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线8200
只看该作者 20楼 发表于: 2006-11-10
厉 害
离线HK007
只看该作者 21楼 发表于: 2006-11-10
强,留名关注中~~~
离线huaham
只看该作者 22楼 发表于: 2006-11-10
厉 害 厉 害 厉 害 太利害了! 不知这个东东有何用啊   别拍我喔!
离线yyaimin
只看该作者 23楼 发表于: 2006-11-10
鼓捣完时间基准,这又开始鼓捣电压基准了。。。。。
老朋友好:又有事干了!!!
晕了!
离线slka
只看该作者 24楼 发表于: 2006-11-10
老朋友好:又有事干了!!!
晕了!
顺便问一个问题,好看mm的标准如何用数字来描述?基准是什么?----这是我最发愁的,也是至今没搞懂的!?
让一千个男人看,回头率就可以代表一个基准
离线yyaimin
只看该作者 25楼 发表于: 2006-11-10
误差太大,超过1000ppm了!!!
离线BG2VO
只看该作者 26楼 发表于: 2006-11-10
老朋友好:又有事干了!!!
晕了!
是啊,最近在鼓捣这个。频率很轻易达到1e-9甚至1e-10了,但电压达到1e-5就不容易,更别说我追求的1e-6=1ppm了。现在我感觉最发愁的地方还是标定,用3458a只能标定到8ppm。
好看mm的标准,我还是同意slka的方法。嫌1000ppm误差大,可以搞个1万人的,误差就100ppm了。
离线BA5TX
只看该作者 27楼 发表于: 2006-11-10
实在厉害
离线BG7KH
只看该作者 28楼 发表于: 2006-11-10
非常不错!我的偶像~
离线BG2VO
只看该作者 29楼 发表于: 2006-11-11
实在厉害 [表情]
能得到专业人士的中肯甚感荣幸。
非常不错!我的偶像~
非常感谢!
其实没啥用,做个稳定的基准心里塌实,喜欢高精度。
离线bg2ihr
只看该作者 30楼 发表于: 2006-11-11
支持!!!
离线bd1es
只看该作者 31楼 发表于: 2006-11-11
我也支持!:):)。这个难度比时间基准高多了,我来学习ing...
离线bg2raq
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-11
搭车问问vo 32m的半尺寸或者全尺寸的温补有源晶体大约是个什么价钱
总算知道vo买ge sn干什么的了 原来用在这啊
离线BA7EI
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-11
用标准电池作基准可能更好
离线刺猬
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-11
想问一下:ad584lh哪买的?谢谢。
离线BG6AGB
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-11
用标准电池作基准可能更好
标准电池就是那个1点几伏的么?那个和温度有关的,
又牵扯到温度的测量了~~~
还有,那个公式也太麻烦了~
离线BG2VO
只看该作者 36楼 发表于: 2006-11-11
多谢谢楼上各位。
价格不是很准确,好象要几十元新的。
用标准电池作基准可能更好
标准电池我也想弄呀,可惜好的不好找,控温的太贵,普通的性能就差多了。即便是最高级的一等标准电池组,年变化也是2ppm,而且1v多一些不满足现代校准器和万用表的需要,热电动势也大。另外这东西温度系数很大,大约是40ppm/c,与ltz1000的0.05ppm/c没法比。
[quote=刺猬]想问一下:ad584lh哪买的?谢谢。[/quote]
在dz98:http://www.dz98.com/bma.htm
大约2年前买的,刚才看了一下没有了。
离线BA0BZ
只看该作者 37楼 发表于: 2006-11-12
用标准电池作基准可能更好
标准电池内阻太大,典型饱和式标准电池新制造出来的内阻为700Ω左右,使用中的为1000Ω左右,由于环境温度的变化,硫酸镉晶体不断溶解又重新结晶,内阻有随使用时间增大的趋势……
饱和式标准电池基本不允许有负载电流,即使是普通的数字万用表(10mΩ内阻)测量端电压产生的0.1μa负载电流,也会由于内阻的压降导致100ppm的误差,同时电池内部发生极化反应导致开路电压偏离额定值,这种短时间的负载电流影响导致的端电压下降要24~48小时以后才可以完全恢复……
不饱和式标准电池比较好伺候一些,对于环境温度和负载电流的要求没有那么苛刻,但是年稳一般只有50ppm,作为精密基准显然是不够的。
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2006-11-12
10mΩ测1v产生0.1μa电流,并产生大约100ppm的误差,负载电流刚刚在某些饱和标准电池的容许范围内但误差的确太大了。
不过很多数字表的内阻在低电压档(1.2v/2v/3v/10v/12v/20v)为>10gΩ,影响为1/1000即0.1ppm,就基本解决这个负载问题了。
离线BG4RID
只看该作者 39楼 发表于: 2006-11-12
看到这里,我觉得我这前3十几年算是白活了.........
