  • 5552阅读
  • 8回复
买了老廉的有问题的M208的请进 [复制链接]
离线appcat
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-27
上星期老廉出了一批11台m208,说是机器被人做了手脚,没办法写频,所以200一台处理。
当时抢了一台。昨天拿到机器,发现果然有些蹊跷,首先是外观上根本看不出是什么机器,
机器下面的铭牌没刮得干干净净,什么型号序列号都没了。
连上写频器,启动软件,读取机器频率信息,发现读到最后给了58号错误,提示存储器中
的数据校验有错误,确实无法写频。同时开机时会发出“嘟——”的长音,约10秒。
不过软件倒是把机器型号读出来了,d33lra77a5ak,应该是25瓦vhf 136~163mhz 8信道的。
把机器拆开看逻辑板、rf板对照资料,基本搞清楚了这个机器,带亚音和1200信令系统的。
同时发现逻辑板上的27c256芯片被一种黄色的胶固定死在插座上。本来想拔下芯片在通用
编程器上读出来看的,看来是没戏了。(此胶高温变脆,遇外力则破碎,但不融化,热风枪
也对它没办法)。要取下这个芯片只有将其管脚全部剪断,再焊上引线到编程器上读,换个
新的芯片焊回电路板上去。
考虑到动芯片对机器有破坏性,万一想出手也没有好价钱,所以开始考虑软件实现机器的开
频。虽然读取机器信息最后报58错误,但是毕竟已经将信息读到内存里了,于是拿出以前在
dos下改游戏的fpe,查到了机器的序列号778tue1039。在网上下了一个16信道和28信道的数
据文件,load进来,根据自己的需要改好频率和信令,然后使用clone功能强行将数据写入机
器,成功!但是开机还是“嘟——”长音,还是无法读取机器信息。但是机器内部原有频率
已经修改成功,分别测试每个信道均成功收发。然后又使用同样的办法,将一个28信道的数据
文件写入,28个信道都收发正常。在执行完clone操作后再查看机器信息,发现本机序列号已
经显示出来了,将此时的文件存盘。但是退出rss软件后再进入,load刚才的存盘文件时提示
58错误,无法再操作。这样,给m208写频就可以实现了,只是比较麻烦,每次都要从一个原始
的文件开始修改,而一旦写完退出软件,刚才做的修改就无法被再次load进来了。
仔细考虑m208原来动手脚的办法,可能就是使用一个修改过的软件写入了特殊的数据,故意让
数据出错(应该是校验出错),这样可以防止通过正常的渠道读取信息进行写频,同时把铭牌
上的信息刮去,使得我们没有办法获得必要的写频信息(比如知道序列号构造codeplug),同
时为防止有人拆下27c256直接读取数据修改,就将该芯片用胶封死。
目前虽然已经可以写频使用,但每次开机的“嘟——”,还有每次写频极其麻烦,如果可能
的话还是想把这些问题解决。看看这里是否有人知道如何搞定它,最好不用动硬件。
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2003-10-07
那种胶就是树脂
电子线路板防盗版常用这种树脂
我以前见过一个打着专利字样的线路板
整个板都被树脂糊着,很想看看电路
没办法,只有硬摔
树脂摔掉了,线路板也摔成了好几块儿
离线bd4vuf
只看该作者 2楼 发表于: 2003-10-09
我这有几台,没时间搞了!谁要请跟帖!
在线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-10-11
v还是u啊,几钱
离线bd4vuf
只看该作者 4楼 发表于: 2003-10-11
最初由 bg7ibs 发表
v还是u啊,几钱
v段的200.00元包邮!
离线李剑
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-06
高手.up/
离线世纪
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-10
倒了! 把rom做空然后写人完整的code就全部ok了! 机器都不用拆! 谁不要一起卖我吧 哈哈
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-11
[quote=李剑]高手.up/[/quote]
请问吴老师.能否用能用编程器把M208  /GM300的数据备份...可以吗???
离线yzw
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-27
v段的200.00元包邮!
有几台要了
