  • 3482阅读
  • 3回复
天线求助! [复制链接]
离线小和尚
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-17
刚买了一台rx1002短波全模式接收机,准备在楼顶上架一副接收天线,现有一副708b军机的44米双极天线,不知能否使用,如果可以使用军机的接头和民用机的不一样的,是不是直接把双极天线的接头剪掉换上民用机的螺旋接头就可以了?如果是这样馈线的屏蔽层如何处理?架设的方式是采用倒v还是水平好些,如果采用水平架设是不是可以就直接绑在楼顶的两间楼梯房之间呢(距离大约30米),请各位大虾指导,谢谢。
离线FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-17
接生广播电台用倒v 好一点,
离线小和尚
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-17
主要想收业余电台的。
离线小和尚
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-18
昨天用了一根27m兆的cb机拉杆天线试了一下,把馈线的芯线直接接到拉杆天线上,屏蔽层不接,放在阳台防盗网内的地板上拿个泡沫塑料垫上,约10点半的时候在7.050m上隐约收到由两个ham在通联,但背景噪音特别大无法超收清楚,转到am在15m左右收到俄罗斯的广播电台比较清楚,在8m附近的一个cw的信号有52,不知道是不是天线原因使得超收ham信号的效果不是很好,背景噪音大。
