  • 4222阅读
  • 6回复
有人做成功过这个PIC编程器吗?? [复制链接]
离线flandcyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-28
有人做成功过这个pic编程器吗?它可烧录pic16f876的,但我用它烧录时却提示检测不到器件,不知什么原因?
离线dabi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-28
图比较简单,如果没有遗留有什么线没接的话,应该没有问题,另外就是要看看pc端的软件对并口有没有什么要求,要不要设置成什么模式。估计原因也只有这些的。。。
离线秋风秋雨
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-28
这种类型的 没有做过 不好说!
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-05
唉!真麻烦,搞不定!
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-06
来这里
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-06
对不起,该页无法显示 >_<
您要查看的页面会不会是
  http://bg6qbt.81630.com/index.aspx
如果是,请点击上面链接地址重新访问。
页面地址错误
anyp.cn 博客社群
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-07
那是个免费网站,有问题,来这里
