  • 2841阅读
  • 9回复
马兰士260的新问题 望解答!!!!!! [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-01
按网上所说的方法置频 按这so/mo keyl两个键开机 可是怎么也到不了置频模式 始终显示cl 这是怎么回事啊?
奇观的是 按*键开机 可以进入一种模式 ..-- m 在这种模式下任何键任何旋钮都不起作用 是不是里面有集群芯片啊!!!
另 按住1,2,3,4,5,6,0 任意一键开机 屏幕会出现所有笔画 送开后 依然是cl 搞不明白
希望各位高手解答 谢谢了!!!!!!!!
离线netbird
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-02
有没有检查内置锂电是不是没电了
离线BG6IJR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-02
内置里电应该有电
还请各位高手多多帮助啊!!!!!!!!!!!!
离线BD9TD
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-02
先按面板上下边一个键就可以了,你有空今夜给我发短消息,我回答
离线BG6IJR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-02
能在网上回答我吗 谢谢了
离线BG6IJR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-02
是按哪个键啊???????
离线龙的传人
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-02
楼上的你好!我把帖子给您顶上来了。
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-03
进入置频模式还要打开机壳,把里面的一个开关打到prg才行!
离线ban
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-03
另外两个键只要有一个接触不良也进不了编程状态,需要清洗一下键盘除点。
离线BG6IJR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-04
谢谢各位 大力支持 的确是按键的接触不良
问题已经解决 谢谢各位
