  • 8993阅读
  • 26回复
6m八木天线的制作 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-27
6m八木天线的制作
作的天线是dk7zb设计的28欧姆6m 5单元八木天线,主梁长度4.5m.
离线BG8VZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
支持diy,可惜偶没有6米的fm,没法玩哦!
离线BH1LZE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
支持diy 支持八木~~~
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-27
附件: DK7ZB_Weinheim_2004.pdf (0 K) 下载次数:153
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-27
不错不错,天热了6米开了,有机会多上上。
可惜俺家房顶不能上yagi,只能用个gp通通jp台
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-27
28欧,这样还要匹配一下了,没看到发夹呀
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-27
75欧*2=37.5欧
28>>>>>37.5>>>>>>50     ok
采用的是dk7zb网站上的那种匹配方法,实际上就是用两根长度为1/4波长×缩短系数的75欧姆馈线并联串接在主振子和同
轴插座中间。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
28欧姆,3单元八木天线,主梁长度2.5m.
离线kentwu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
老朱的天线强大。哈哈
离线bg5hwb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
来个有源连接以及无源固定的图看看
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-29
来个有源连接以及无源固定的图看看
离线bg4agr
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-29
三单元的看上去尺寸还不大,找机会啊买点铝管试试。
对了,楼主怎么配转向器的,离房顶高度多少合适?
谢了
离线bg4agr
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-29
[quote=浦东星]?????         ////????????????????????????????????????????????????[/quote]
就是中间那振子和主梁的固定方式,还有前后引向和反射于主梁的固定,直接螺丝穿还是有个夹具啊
离线bg6art
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-29
暂时木有架设8木得场地。。。
离线VR2XMT
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-29
暂时木有架设8木得场地。。。
收到我回给你的 qsl 咭吗 ?
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-29
收到我回给你的 qsl 咭吗 ? [表情]
是的是的,前天收到您的回卡,两张!谢谢!
空中常见!
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-29
引向管,反射管子,套上pvc管,用铜皮夹具+2个螺丝.
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-29
来个有源连接以及无源固定的图看看
二根发射振子插入ppr管子,固定于主梁上.
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-29
dk7zb设计的
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-29
谢了
厦门路江西路口
10mm铝管长3米,10元/根
