  • 3527阅读
  • 10回复
C450找医生 [复制链接]
离线唐坤
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-29
几次解剖后,接上那块小片后,按发射键就长发,不能接收,关机重起,可接收,发射后又如前.
键盘也不能用.
把那个小集成块去了,就能发能收,但是键盘失灵!呜呼哎哉!
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-29
按f键开机复位看看       。
离线ppyzq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-30
那块小片是双音频码片,估计是它怀了。 经常拆装的话,检查一下排线是否断裂。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-30
搭车求教双音频码片是不是和260的dtmf是一样的东西啊。谢谢大家!
祝大家节日愉快!
离线ban
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-30
450和260的双音多频(dtmf)组件是不一样的,260的是用软排线连接的.
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-30
[quote=永远的电波]搭车求教双音频码片是不是和260的dtmf是一样的东西啊。谢谢大家!
祝大家节日愉快![/quote]
450的吗?拆我机器上的,我用不上dtmf,连导电橡胶和那金属环都给你
离线李剑
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-02
[quote=唐坤]几次解剖后,接上那块小片后,按发射键就长发,不能接收,关机重起,可接收,发射后又如前.
键盘也不能用.
把那个小集成块去了,就能发能收,但是键盘失灵!呜呼哎哉![/quote]
实际解决这问题好简单的。就是把dtmf组件板子上的两只罗丝上紧就行了。(但首先排除dtmf组件坏的可能性)不过看你说的情上紧罗丝问题可解除的。另外请把导电橡胶擦干净了再按装上/请试下吧。。
离线tnt0807
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-02
学到东西。。!up。。。
离线BG3JM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-02
中放板电解电容坏..降低电压试一下
离线唐坤
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-04
电容已换,排线未断.
电压亦降,故障倔强!
离线BG4IEN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-12
旋松螺丝,试着将dtmf电路板上或下移动少许,再旋紧螺丝试试,(保证dtmf电路板是好的)谢谢!!!
