  • 7808阅读
  • 20回复
请教"44米集向天线"用在业余频段应该如何架设? [复制链接]
离线bg1ike
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-22
朋友手里有一套"44米集向天线"但不知道该如何架设!请个位老师介绍一下。多谢。
图片是借的。
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-22
44米beam 怎么不像阿,架设起来什么样子,不妨上个图片看看。如果是高阻抗输入,配个天调可以用于整个业余段。
离线bg1ike
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-22
主要问题就是不知道该如何架设。一套是三个1.5长的架子,一套线和三个地锚。
离线bg4ihd-2
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-22
哈哈这图是我的,靠近电台端加高3米号一端低接上地网有效通讯距里25k米。
离线bg1ike
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-22
[quote=bg4ihd-2]哈哈这图是我的,靠近电台端加高3米号一端低接上地网有效通讯距里25k米。[/quote]
没错,是你的。图在.com上找到的。我的朋友那有一套根你的差不多,打开后好像是一段很长的线加上三个绝缘子,有一端又出了一个插头。三个地锚也搞不清楚是往那固定。要是有说明书之类的东东就好了。或者来一张效果图。
离线空中空
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-23
这种是27m的短波天线
架高方法有两种,一种有依靠,一种是无依靠,有、三根单线是地网,直接接入地下,
接头要改了我们才能用,总长是40m集向天线,现是国内军用短波天线,在国内军用台的6w发射功率下,最远可达25w以上,得有方向性,角度为15度,
架高方法较为简单但也不好说明。
离线bg1ike
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-24
[quote=空中空]这种是27m的短波天线
架高方法较为简单但也不好说明。[/quote]
好像明白点了。看它的支架不像能架高的样子。是不是要架在山坡上才行?那位朋友能画个简图出来?
离线zyf_90302
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-26
_______________________________________________
/ i \     i                                           / i\通信方面   / i \   i                                           / i \
          i
       电台
本人没有图片输入设备只画了个示意图
离线bg1ike
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-29
[quote=张樱繁]_______________________________________________
          i
       电台
本人没有图片输入设备只画了个示意图[/quote]
多谢!可惜我没太看明白。
离线zyf_90302
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-02
我不会插入图,本想用斜线竖线画一个的,可是没画好。
天线组件中的6根杆子,每三根为一组插在一起,适当距离插入土中,两边分别有两根拉绳固定,中间用天线连接起来,并适当调整拉绳的松紧,此天线为行波天线,大概可通15km,有吸收电阻的一端为通信方向。
如不清楚可打我电话05722461553(4日以后)
离线BG2UE
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-03
1234567890
离线bg1ike
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-06
这回明白!有机会去试试看。非常感谢两位的解答。
离线chenerbox
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-09
才买了一根,买的时候不知道是干什么用啊,做个长线天线总可以吧
离线gning
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-09
这样的天线,根据它不同的架设方式,也可以叫斜拉天线或倒l天线,这是我的第一条短波天线。我使用它将近四年之久。
我的做法是:
第一、去掉原来的天线插头,改成线鼻子。
第二、接到自动天调的输出端,我的自动天调是icom的ah-4。
第三、因为我住在四楼,我将天调固定在阳台外的墙壁上,天线从阳台向外拉出去,一直斜向下方拉到离楼房约30米远的平房顶上,利用天线上的陶瓷绝缘子和拉绳把天线固定好。吸收电阻和三跟地网线甩在一边即可。天线的走向大约是130度。它在10米-160米波段都可以使用,我用这样的天线在9个业余波段上通联过许多国外的电台,包括除南极洲的所有大洲。
特别需要注意的是,天调必须良好接地,否则将严重干扰周围的家用电器。我的解决办法是给电台和天调单独做了一根地线,地线的材料用4平方的单支铜线15米,从阳台上引向地面,并固定在一根长1.5米的4分水管上打入楼下的草坪中并经常保持草坪的湿润。通俗的说就是----浇浇水啦。
离线BG4KYA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-09
让任意的2根电线都保留在空中,如果此时夹角是105度【90度--120度也可】,接巴伦可谐振单波段。
2根直接接天调正负,也可满地跑。
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-09
705b-708b-709b-714b说明书\54
离线BG4KYA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-10
以上图形是要回归他的原驻地,想dx这样很困难。
离线小朱
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-06
学习,,,,,,
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bh3xzt
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-02
这款天线最高能承受100w功率吗,是否有大佬能解释一下?
离线bg7rff
只看该作者 19楼 发表于: 2021-06-20
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:[quote=空中空]这种是27m的短波天线
接头要改了我们才能用,总长是40m集向天线,现是国内军用短波天线,在国 .. (2004-10-03 08:27)
这下清楚了!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
