tk208不能收发
tk208不能收发
fan367
UID:10478
307小时
发表于: 2004-08-24
我的tk208开机后无法发射也不能接收,屏显正常,我一直在维修模式下使用,出现故障后无法调到其它模式,也无法复位,间隔发出“嘀”声,按发射键后发出短“嘀”声并有一秒钟打开静噪的声音。希望有前辈指点迷津,万分感激! :confused:
bg7ida
UID:126
120小时
发表于: 2004-08-28
查排线有没断,,............
fan367
UID:10478
307小时
发表于: 2004-08-31
我用好机的排线试过,还是不行。但还是要谢谢您的指点,还有其它的原因吗?
BG7IMJ
UID:1477
465小时
3楼
发表于: 2004-09-27
哈哈﹗
是不是放了很久沒用﹐電池又沒有取下﹐我也有一台﹗清潔一下吧﹗
fan367
UID:10478
307小时
4楼
发表于: 2004-09-27
试试吧!谢谢!确实是放了一段时间后出现问题的。
dxw1234
UID:10726
59小时
5楼
发表于: 2004-10-04
我的208屏幕上原来没有busy标志,开了个机子不知道咋搞的。就有这东西了,然后就不能发射了。放了几天,可以发射了但是只能发2/3秒就嘟的一声发射就失效了,只好再按ptt。估计是排线的问题吧!
开机后有两个地方短接再开机就可以换模式,那旁边的两个短接再开机汇咋样?我好象那样搞了。
