  • 7769阅读
  • 39回复
10m套件调试说明 [复制链接]
离线bd2rh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-17
调试说明
1.原理:
本机电路如图,从功能上可以分为话筒放大、环形调制、发射高频放大、接收高频放大、环形解调、接收音频放大、载频振荡、收发转换、模式转换等部分,其中环形调制和环形解调实际上共用一套电路。双运放ic1及其外围元件构成话筒放大级,d11-d14构成环形调制/解调器,r27用于调整平衡度,t3-t6及其外围元件用来完成高频放大和高频功放,c16,c18,l4用来完成末前级和功放级间的阻抗匹配。l7,l8,c24,c25,c27做为功放级的低通滤波器(lpf),滤除谐波。接收高频放大由t7组成,r22是信号衰减器,用于衰减强信号。d8,d9起在接收和发射时保护高放管的作用。音频放大由t9-t12及双运放ic2及其外围元件组成,t12实际是一个开关,完成消除收/发转换的噪音的作用。d18,d19是alc电路,在强信号到来时使输出的电平不致太大,保护收听者的耳朵。l11,l12等几个电感以及其他几个电容构成了音频范围的带通滤波器,滤掉噪声。t8及其外围元件构成载频振荡器,d15实际上是作为变容二极管使用的,完成载频的微调。d16等提供稳压源,用r34调整d15偏压来达到改变频率的作用。t1,t2,用来完成收发的转换。k1是ptt(发射开关),同时兼做cw状态下的电键(当然外接电键也可以,机器上有外接电键插座j2)。k2是模式开关,它和mic(话筒)插座连动,插入的时候k2开路,拔出的时候k2闭合,人为造成环形调制器的的不平衡,使机器处于cw(等幅电报)状态,开路时处于dsb(双边带)状态。ear耳机插座j4和电源开关k1连动,插入时k1闭合,拔出时k2开路。d5,d6分别做收(电源)/发指示,d10做模式指示,亮时是处于cw(等幅报)状态。更详细的原理请参考无线电2-3期及有关的书籍。注意电路图和杂志上的不同。
2.焊接:
焊接前请仔细测试每个元件,引脚有氧化的用小刀轻轻地刮干净。焊接三极管前还有一点不要忘了,请仔细测试三个电极,防止不同批次的管子和原理图上的引脚排列图不一样,先焊电阻,然后是二极管,再是瓷片电容和电解电容,最后是三极管,集成电路,和插座。t6,d7和其他元件不同,要装在印板的焊接面上。d7要紧贴印板和t6,达到d7和t6热补偿的作用。有条件的话,可以在t6和d7之间涂些硅脂。t6和d7引脚要尽量短,否则面板的固定脚会碍事。然后把t6上贴一层胶带纸,使之在安装时和机壳绝缘(用机壳作为散热器)。d5/d6是共阳双色发光管,d5,d6和d10的长引脚和印板上的方焊盘对应。r22和r34请先安装到固定架上,然后再用螺丝固定到印板上,使引脚穿过印板的方孔,仔细调整电位器的位置,然后再把引脚小心折弯到焊盘上,仔细焊接,引脚不要高出印板太多,否则会碰到机壳上。高频变压器的引脚有一边的三个涂上了黑色,黑色的引脚和印板上画着圈的引脚对应,千万不要弄错。三个高频变压器的型号是一样的。ic1,ic2也要注意不要焊反。还有,有个别批次的晶体的规格被厂家错打为29.500mhz,实际上是29.250mhz,其他指标亦正常,请放心使用。无线电杂志的登的图纸上还有二个调整平衡的电容,但后来我们发现作用并不很大,因此在原理图中我们把它们省略了,但在印板上还有它们的位置,(c和c*)。一定要仔细焊接,千万不要有错焊和虚焊。本机虽看起来复杂,但只要不焊错,基本就成功了一大半。切切!!!
3.调整
先接上12v电源,插入耳机插头,这时本机处于接收状态。
1)调整载频的频率覆盖(可省略)
用一台频率计或用刻度比较准的接收机,把探头或天线接到t3的集电极,把调谐旋钮r34顺时针旋到底(抽头靠近电路图上端),调整r40使频率计或接收机显示的为频率29.255mhz。然后再把调谐旋钮r41反时针旋到底,调节r42使频率计或接收机显示的频率为29.245mhz,反复几次,就可以把频率覆盖调好。如果没有接收机或频率计,此步可以省略,因为本机用的是晶体可变频率(vxo)振荡器,频率不会偏差太多。
2)调整发射末级高频功放静态工作点(可省略)
断掉电源,拔下晶体,再接上电源,把一个2w/51欧姆的碳膜或金属膜电阻(注意不可用水泥或线绕电阻!)接在天线插座上代替天线作为“假负载”,把对应于电路图t6集电极电路中的a点处把印刷电路板切断,把一块万用表拨到电流档,串联入a点。插入话筒插头,按下ptt,调整r20,使末级(t6)的静态电流逐渐增加到20-30ma。必须注意的是,末级静态电流绝不能调得太大,否则t6容易烧毁。没有经验的初学者最好不要走这步,实际的机器中r20是固定的,它取值较大,使t6的静态电流取下限,虽会增加少量失真,但不会有什么大碍。
3)调整与发射有关的高频回路(可省略)
重新接上晶体,拔出话筒插头,按下ptt,此时本机处于cw发射状态。微调b2、b3磁心,使末级电流达到最大,b2,b3因为是成品,谐振频率较准,因此b2,b3一般并不需要调整。
4)检查cw发射输出功率
拔出话筒插头,按下ptt,再次进入cw发射状态。此时末级集电极应在400-500ma左右,万一不符请适当调整r5,r7,或r11,r12(改变负反馈量来改变增益),或者调整c16,c18,l4。此时,发射机就调整好了。调好后,拆下万用表,把a点再连上。
5)检查发射末级高频功放的动态情况
插入话筒插头,按下ptt,再次处于dsb发射状态。然后对着话筒讲话,末级电流可以达到300-400ma,如果不够或太大,可以改变r37或r39的阻值来改变话筒放大器的增益。
6
离线bd2rh
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-17
电路图稍后再贴
)调整平衡调制解调器的平衡度
用高频毫伏表并联在天线插座上的“假负载”两端。话筒插座插入一个未接线的话筒插头,按下ptt,仔细调整r34和c31,使毫伏表上的读数最小。如果没有高频毫伏表,也可以用数字万用表可以仔细挑选二个匹配的100欧姆的电阻代替r27焊入电路。由于我们选用的是带状包装的二极管,一致性很好,而且我们在设计中也注意了印刷电路布局的对称,因此平衡度一般没有什么大问题。
7)调整接收高放回路(可省略)
可以找一台已经调好的ezkit d-10,天线插座接上假负载,拔出话筒插头,按下ptt,放在离开被调整接收机两、三米以外的地方,作为调试的信号源。
用一根几十公分长的导线接到被调机的天线插座的芯线孔,将gain(增益控制)电位器r22顺时针旋转到底,调整tun(调谐)旋钮r34,使能听到信号源发出的听起来类似于连续笛声的信号(750—1000hz的音频信号)。仔细调整b1,使接收到的信号最大(其实多数情况下并不需要调整)。
也可以使用一台半导体收音机来代替作为信号发生器。办法是:用一根电线缠在收音机外壳上,一头悬空,另一头接在被调机的天线插座的芯线。把半导体收音机的频率调到29.250/2-0.465=14.165(mhz)(适用于本振频率高于接收频率的收音机)或29.250/2+0.465=15.09(mhz)(适用于本振频率低于接收频率的收音机),不过要注意有些数字调谐半导体收音机的中频是450khz。少数高档收音机可能更高,这种高档机不适用于此。这样做的目的是用收音机的本振的二次谐波做信号源来调试接收机。如果不知道收音机的确切数据,可以在上述频率范围附近变化,直到被调收信机能够听到收音机发出的信号。然后仔细调整b1,使接收到的信号最大,这样接收机也调整好了。当然使用成品的高频信号发生器调试最好。只是许多人不具备这个条件。需要说明一点,因为b1是成品,谐振频率较准,因此多数情况下也不需要调整。
8)注意事项
本机采用优质的成品可调高频变压器,内附谐振电容,图中的c28,32,36,即是,它们在可调高频变压器内部,印板上没有它们的位置。高频变压器在出厂时已经准确调谐,装机后的调整只是校正由于电路板等分布参数引起的误差,因此不宜对它的磁心做太多的调整。另外,磁心脆弱易碎,一定要选用形状与磁心上的小孔形状完全吻合的无感螺丝刀(可用竹筷或环氧印板边角料改制),动作要温和。实际上,在多数情况下并不需要调整。
9)实效试验
调试结束后,撤去假负载,接上室外天线,就可以进行实效试验了。插上电源,耳机,话筒,按下ptt,就可以讲话了。调谐可以用tun旋钮,调整音量大小可以用gain旋钮。用等幅报方式,简单地拔下话筒的插头就可以用ptt按钮做电键来发报了,当然使用外接电键则要方便和舒适得多。天线的制作/架设的质量是通联成败的极其重要的因素,一个制作和架设不好的天线配一个数万元的顶级机的效果肯定不如我们这个百十元的小玩艺加上一付优良的天线的效果。同时选择电离层传播好的时侯进行业余无线电通信实验也是极为重要的,对于10米段尤其如此。再好的天线和几万元级的设备如果此时电离层传播不好也是通联不上的,可是当传播条件好了,几十毫瓦的功率就有可能传播几千上万公里。研究其中的传播规律和改进天线也是我们下一步研究的乐趣之一。
说明一点,本机仅是为初学者提供一个入门的阶梯,满足大家对自制设备的兴趣。对于直接变换式的设备,具有成本低简单易做的特点,但和成品的超外差机比是有着性能上的差距的,比如,灵敏度不如超外差式的。区区百十元的设备和动辄上万的成品机肯定是没办法比的。不过超外差的单边带电台的造价和制作调试复杂程度不但要远高于本机,也要远高于同频段的调频机。对于大多数初学者,自制这样的机器还不太现实。还有,由于10米传播规律,许多时候,由于电离层的原因,您可能很长时间都听不到什么,也和别人联系不上,这也是十分常见的事情,请大家耐心收听。
请注意,根据我国无线电管理法规,实效发射只能在取得国家无线电管理机构颁发的电台执照之后方可进行,无照发射违反无线电管理法规及国家法律,造成严重后果的会构成犯罪。请详细阅读有关的法规。
3.组装
先将不干胶面板背板贴面按实际大小分别剪下,注意不要剪小。然后将贴面不干胶保护膜撕下,小心地贴到面板和背板上,再用小刀仔细地把面板背板上的孔切开。装上天线插座,考虑到初学者焊接50欧姆天线插头的难度,我们把天线插座改成了rca(莲花)插座。再把电位器的固定支架上的用于和印板固定的二个螺丝卸下来,注意不要把电位器从印板上碰掉。拿一个前面板(面板上有6个孔的那个),把面板固定脚的固定孔和印板固定孔之间放入每边三个共六个垫圈。把面板固定脚上的固定孔和印板上的固定孔对齐,这时电位器固定架上的m3螺孔也和它们对齐了。用m3沉头螺丝将它们固定好,面板就装好了。然后是背板。安装方法差不多,也要垫上六个垫圈,注意千万不要忘记焊上天线插座的接线!!面板和背板固定在印刷电路板上之后是总装。先检查一下印板焊接面焊盘的高度,如果超过1.5mm请用锉修一下(注意不包括t6和d7),主要注意的是电位器和插座引脚的高度。然后把铝合金机壳拿来,为了防止电路板的焊接面和机壳相碰短路,请在机壳内部衬一块薄纸板或薄塑料片,注意要在t6的位置开一个孔,使t6和机壳紧密接触。先把带着面板和背板的印板从前面插进去,不要插反,插到一半的时候,再把铜按钮用镊子从机壳里面安在机壳上按钮的孔里,外面露出旋钮的顶部。接着再插,使ptt轻触开关的杆的顶部正好抵在铜按钮底底部。如果过紧或过松,请锉一下杆的顶部或在按钮的底部堆一点焊锡。如果面板/背板和机壳的结合过紧,请仔细用锉修一下。还有,如果面板/背板上插座的孔和印板上的插座对不齐,请用烙铁重新融化焊锡,调整一下位置。或者用锉修整一下面板和背板上的孔,有些早期的面板和背板(白色镀锌和一部分黄色镀锌的)手工开的孔尺寸误差较大,可能需要较多的修整,如果有困难,请寄来调换。最后在机壳上拧上四个固定沉头螺丝,整个机器就安装完了。
4)常见故障及改进
除了虚焊,焊错的原因,此机最常见的故障是载频振荡级停振,停振的典型特征是接收无声,也无发射。此时用手拿一个螺丝刀去碰t9的发射级,耳机会有交流声,说明接收的低频放大是好的。否则请去逐级查音频放大级。再去碰天线,如果一点声音也没有,在排除了接收高放的毛病以后(除非焊错,否则很少见),加上无发射,基本可以断定是停振。请先短接l9,d15,如果起振,说明l9,d19的数值不合适,请调整之,可以改变l9的电感量和d19的型号一试。如还不起振,可以调整c37的数值或把r29改接到b3的抽头,一般都会解决。还有一个容易产生的毛病是接收自激。在我们的实际调试中,曾试过六种耳机,有一种toshiba的耳机产生了自激,经更换耳机就解决了这个问题。也可以调整接收机低放的增益(改变r51,r57等),来解决,但会影响灵敏度。或调整l13,c73,r67,在r58,r65上并联几十至几百p的磁片电容等有时也可以解决问题。有时还会有耳机插头插座接触不良的问题,可以在印板上把耳机插座左右声道并联,再把插座悬空的接地脚和印板的地接上,但此时用电脑/随身听的耳机的时候,需要改接插头连线,否则耳机左右声道并连起来的阻抗太低(32/2=16欧))。改变t3,t4放大级的负反馈或调整c16,c18,l4会增大/减小输出功率,但最好不要超过两瓦,因为功放管并没有那么大输出功率,简单更换管子也不行,因为外壳的散热能力有限。最好的办法是用2sc1969等(注意假货甚多)再做一个附加功放。不要用2sc1971/72等vhf管,在hf段,处理不当很容易自激损坏。增大c69或r61可以做到收发转换完全无噪声,但会使收发转换时间延长。增加一块可选的晶体x2,会增大频率调节范围。改变r51, r57可以改变灵敏度,把t7换成2sk241(当然,它的偏置方法也要改成fet的),改变b1,b2的初次级匝数比来改善匹配,也会增加灵敏度,这比单纯的增加音频放大级的增益要好一些。但注意灵敏度的增加是有限度的,不要指望简单的dc接收机可以赶上超外差的机器。追求过高的灵敏度很容易自激,并产生微音器效应(用手指弹击甚至抚摸电路板/元器件都会引起耳机中的噪声)。如果嫌声音小,可以在d18,d19上额外再同向串接二个或四个二极管。或者干脆取消d18,d19,但此时会丧失alc的功能。
离线bg7ida
只看该作者 2楼 发表于: 2003-09-15
03-9-15up
离线BG2IBE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-09-15
:d :d :d 套件在哪里都不知道,还调试啥呀!!!!!!!!:d :d
离线初鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2003-09-15
最初由 bg2ibe 发表
是的?是的?请问套件在什么地方呀?谁收到??????我2002年2月购的2台,到现在还没有收到,调试什么呀???
离线yuanzen
只看该作者 5楼 发表于: 2003-09-17
彼此!彼此!
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-09-17
关注
离线bg4ubx
只看该作者 7楼 发表于: 2003-10-02
套件还有吗?我的款怎么退回来了?
离线kunpeng
只看该作者 8楼 发表于: 2003-10-03
还调试什么呀,根本就没有人收到套件,你们说是吗?你们谁收到过吗??
这是我加入ham 后的第一笔交易,结果就是这样。实在没意思!!好象很多象我一样的穷学生当时兴高采烈的买,什么都没买到,心都凉了一大截~~~~~~~~
  还有就是卖主也不露面,失踪了,我算是看透了。许多跟我一样的学生现在都快毕业了,看来是被骗了,就当花百来块买个教训吧。
离线xufengsen
只看该作者 9楼 发表于: 2003-10-04
我们不能沉默!!!我们要讨回汇款!!!!
离线草原
只看该作者 10楼 发表于: 2003-10-05
什么也没收到
款汇去一年,没见回音,什么也没收到。应该有个说法了。
离线bg9ep
只看该作者 11楼 发表于: 2003-10-05
就当捐款了~!!
离线xufengsen
只看该作者 12楼 发表于: 2003-10-17
收到10米套件
昨日收到10米套件 我购买的是调整好的套件。所以不用焊件只用把线路板装进机壳焊上天线插座就可以使用了。费了2个小时将机子装好。插上天线接上电源收听了3个小时只收到了几句英文呼叫就再什么也听不到了。可能是信号传播不好。
此机特别容易自激。线路板、机壳设计的特别精巧,装配在一起特别结实。但装配孔不是很精确装配起来颇费了一番周折。幸亏家里有工具加工起来不求人!此机的耳机很讲究是军用的可惜没有原装的插头。此机的功放管在说明中要求接机壳但实际装配中不能接机壳接机壳。如接机壳功放管集电极对地短路,可能是功放管封装形式不同的原因。
没收到套件的朋友请不要着急,估计不久就能收到。到那时10米波段又要热闹了。
10 套件的制造人 徐先生也很难的 他一人设计、焊接组装、调试非常忙碌疲惫。希望下次活动应多组织人力协调工作也不会出现今天的尴尬的局面!
离线bg4jj
只看该作者 13楼 发表于: 2003-10-18
bg4ubx:
rsa925-led是锁相环的还是频率计的,怎么能显示频率呀?
离线bd5ik
只看该作者 14楼 发表于: 2003-10-18
我帮bg5is唐向阳问一下他的套件有没有寄过来呀!一共二套收件地址是我的,上次邮件和联系过.烦请回复一下.
离线老实的人
只看该作者 15楼 发表于: 2003-10-19
我看那配十米机的人也是骗子!先前说是搬家忙,然后是生小孩,现在要等他小孩上大学才
点击进入
我看那配十米机的人也是骗子!先前说是搬家忙,然后是生小孩,现在要等他小孩上大学才能发货
离线bg7ida
只看该作者 16楼 发表于: 2003-10-19
不忘声讨。。。。。。
离线bg7ida
只看该作者 17楼 发表于: 2003-10-28
提。。。。
离线bg9ep
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-28
怎么没看见近期的<<无线电>>杂志上显示"全国十米dsb业余无线电通讯实验活动因故继续延期"的提示呀~!要不然那些先拿到套件的朋友早早的把"活动论文"提交上去了,咱们后面还没见到套件的朋友不就吃亏了吗~!@#$#@
离线bg7ida
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-01
来。。。。。。
