听听数字调制
听听数字调制
BG4AGM
UID:4633
1小时
发表于: 2004-08-06
背景:产生一个433.000mhz的fm信号,带1khz音频调制。(例如用它来调对讲机的灵敏度。)实验室里只有很高级的矢量信号发生器,可以产生各种复杂的数字调制信号,就是没有对ham极其重要的传统的调制方式fm,ssb等。当然,如果只是用它来调对讲机的灵敏度可以参看下帖
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=58604
这个问题我想了很久了,以前也发过帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=37826
答案:最简化的情况,选2fsk,载波频率设为433.000mhz,数据速率1kbps,offset决定了调制度。这样就相当于一个1khz的方波调制在433.000mhz。
问题:如果采用其他的调制呢,例如4fsk,8fsk,或者psk?小弟在此抛砖引玉了。
