  • 22536阅读
  • 45回复
FTL-7002的写频 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-09
我花了1天的时间终于把ftl-7002的频率hex编码给搞明白了。我是用手工计算的,虽然麻烦点但比较可靠。呵呵!
离线herocjh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-09
我也花了几天时间把手里的3台7002写了频,这过程中碰到很多问题,后来一一解决了,开心!问某人就是不肯外传,当然还要感谢他的,至少他说的使我有了头绪!
离线herocjh
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-09
我也是手工计算的!举例说明:如我要写的频率是435.000mhz
(1)435.000-430.000(固定值)=5
(2)5x80(固定值)=400
(3)400+18784(固定值)=19184
(4)在电脑里打开程序--附件--计算器
(5)把19184输入后选择16进制,得出4af0
(6)把这个数字替换原来的频率就成了!
写频时按照(桃子病了)师傅制作的24cxx编程器无法读写原装机芯片x2404p,后来买了24c04在dos下读写成功,注意此软件不能在windows下读写,俺曾经走弯路!
离线herocjh
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-09
呵呵!我不保守!大家共享!
离线173
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-19
好123456789
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-19
(2)5x80(固定值)=400
(6)把这个数字替换原来的频率就成了!
要先找出步进值:用原来已知的两个频点的16进数据转换成10进、求出差值,再用两个频点的频差来除以它就得出步进值。
再把想要写入的频率和已知的频率比较(相差多少个步进),加或减这个步进值后转成16进就是了 :)
我写过的几台机器,0信道之前的数据以及信道间隔之间的40 80 不知道什么意思,只好照搬 :rolleyes:
0:aa aa 40 00 40 03 3f 1f 40 40 2f ff ff ff ff ff
10:ff ff ff ff ff ff(ch0数据)40 80 (ch1数据)
20:40 80 (ch3数据).............
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-20
信道间隔之间的40 80 我都改为ff ff了,没问题的。写进去的数据和想要的频率是一样的。
离线BD4EQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-21
专用写频器,看看吧,呵呵
附件: Yaesu FYG-4.pdf (0 K) 下载次数:1705
离线BD4EQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-21
7002的电路图和7007很象
在mods上有7007的维修手册
离线herocjh
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-21
呵呵,专业啊!
朱老师请问7002频率是450-470mhz的机器能写频到430mhz吗?
离线BD4EQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-21
需要调整vco,接收发射回路都需要调整。
有时间来玩
离线herocjh
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-22
谢谢,本来想星期天和取dr430的蚂蚁老兄一起上你处的!后来没车,天太热:(
离线zhjing26
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-15
40 80应该是ctcss
离线zhjing26
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-22
我编的ftl-2001/7002的频率计算软件,可以直接生成码片文件,然后烧到2404里去就行了.在我的2001上试过没问题.我没有7002,所以没试.7002和2001的计算方法是一样的.应该没问题,
哪位朋友如果试了,有问题或没问题,都请给个结果,我好完善.
推荐的使用方法,首先将你的2404里的数据读出来,存成二进制格式的文件.然后用我的程序读入,然后就可以显示出你的机器的原有的参数配置.并且可以修改.建议尽量不要修改总参数,只修改信道的参数.
附件: ftl-2001.part1.rar (0 K) 下载次数:6066
附件: ftl-2001.part2.rar (0 K) 下载次数:7993
离线bg7yam
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-03
好贴。。顶!!这个的确是无私的奉献
离线范忠远
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-20
dddddddddd
离线BG4JDU
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-21
jihao...............
离线小鱼GG
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-26
喜欢好文章
离线bg2sn
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-12
感谢您的无私奉献,支持!!!
离线刘刚
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-25
有没有人能帮我写啊 在此谢过大家了
BG8ALB
