  • 4320阅读
  • 4回复
请教:261扩频,有日文翻译资料 [复制链接]
离线rush
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-08
http://www.kmdkg.jp/ab/tm-261.html
拡張後の受信周波数範囲     ☆TM-261 118MHz~174MHz(AM/FM)                 ☆TM-461 340MHz~470MHz(FM)                  800MHz~960MHz(FM)    改造は1つのチップ部品をはずすだけ!!  改造箇所は、無線機本体の底ブタをはずして、フロントパネル寄りのゴムクッションのそばです。  緑色のチップ部品をハンダゴテで、はずすだけです。  下記の図を参考にして下さい。     改造後は、リセット操作でOKです。(MRキーを押しながら電源を入れそのまま、1秒以上MRキーを押して指を放す。  以上で、完了です。バック
翻译后:
TM-261/461扩频方法
扩展后的接收频率范围
800MHz~960MHz(FM)
改造工作只是卸掉一个元件!!
改造部位: 揭开机器本体的底盖,就在靠前面板的橡胶垫旁。
用烙铁卸下绿色的元件即可。
请参考下图。
(图中文字:ゴムクッション=橡胶垫;緑色のチップ部品を外ず=卸下绿色的元件;フロントパネル=前面板)
改造后进行重置(reset)操作即ok。(按住mr键打开电源,保持1秒钟以上再释放mr键)。
至此完成。
但我没成功,怎么回事?
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-08
我估计是咱们手里的tm-261a版本和能扩频的版本不同!
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-08
我已照此法扩了,屏幕显示可以到118,但实际上收不了。
离线rush
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-08
我的怎么不行?您能拍个照片贴上来吗?
离线hzpyj
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-09
我的也不行,而且位置上还没有需要拆除的绿色器件
