补充 c460/8中文的说明书上没有说到的1个功能:
在按* 启动扫描后---------
a>在频率(或者频道)扫描状态下
1.按f+0 会在屏幕的右下角出现一个固定的“b” -----这时是载波扫描方式(co),只要该频率(频道)有信号就停在这里不前进或者后退了,一直要等信号消失才继续扫描!
2..按f+9 会在屏幕的右下角出现一个闪动的“b”-----这时是遇到信号停止扫描方式,只要扫描到有信号的频率(频道) 就停在这里不走了 即使是没有信号了 也不走了 就停在这里了!
3.当然再次按 f+0 或者 f+9 使屏幕的右下角没有固定或者闪动的 “b” 时 就时时间扫描方式(to),扫描到有信号的频率(频道)会停下来,过了一定时间后,不管是否还有信号 继续进行扫描!
b>在信道扫描方式下
按键盘的 0~3 可以分组扫描! 如按“0” 就是只有00~09信道扫描了!
如果按“3” 就是 30~39 信道扫描了!
在cmu161(扩到200信道)情况下按键盘的 0~9 可以分组扫描!
如果按9 就是 90~99 信道扫描
类似2r的bank 扫描!
英文的是有的 中文的没有说到 我补充一下!
bd5ena 2004 9.11
