  • 39619阅读
  • 208回复
电感电容测试器(LCD) [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 60楼 发表于: 2004-08-24
下一步准备绘印板图,,,,,,,,,,,,
这个原理图我做的手工板!
离线BG2CW/7
只看该作者 61楼 发表于: 2004-08-24
看看protel原理图和pcb图。
离线bd3si
只看该作者 62楼 发表于: 2004-08-25
出套件吧??????????????
[quote=bg2cw/7]看看protel原理图和pcb图。[/quote]
离线QRP
只看该作者 63楼 发表于: 2004-08-25
修改这个部分,根据你用的实际电容量的大小,调整这四个字节。这一段在程序的后半部分接近结尾处。
     ; c2= 1005pf
     mov      c2real,#4bh
     mov      c2real+1,#20h
     mov      c2real+2,#8ah
     mov      c2real+3,#30h
     ret
离线bg6qan
只看该作者 64楼 发表于: 2004-08-25
     ; c2= 1005pf
     mov      c2real,#4bh
     mov      c2real+1,#20h
     mov      c2real+2,#8ah
     mov      c2real+3,#30h
     ret
请原谅我对编程序是白痴,您的意思是只用改这一句吗?c2= 1005pf,把电容量改为实测值.
离线QRP
只看该作者 65楼 发表于: 2004-08-25
不是的,“;1005p” 那句是注释, 下面那四句是。
比如您用的是正好1000p的电容,那么可能改为:
mov c2real,#4bh         ---->   mov c2real, #4bh
mov c2real+1,#20h     ---->   mov c2real+1,#1ah
mov c2real+2,#8ah     ---->   mov c2real+2,#8ah
mov c2real+3,#30h     ---->   mov c2real+3,#30h
具体数值改为多大要算一下,作者计算过程中用了浮点算法。
离线bg6qan
只看该作者 66楼 发表于: 2004-08-25
谢谢您的回答,看完后我变的更白痴了.小声的问一句:"4b,1a,8a,30是16进制的bcd码吗?
离线h198848
只看该作者 67楼 发表于: 2004-08-27
up......asss
离线bdya
只看该作者 68楼 发表于: 2004-09-01
我做的很好用,万用板焊的。
离线迷思
只看该作者 69楼 发表于: 2004-09-01
我做的很好用,万用板焊的。
做的漂亮!很喜欢
离线wgqaz
只看该作者 70楼 发表于: 2004-09-01
谁带个头出电路板吧..
买电路板..赫赫
离线bg6qbt
只看该作者 71楼 发表于: 2004-09-01
我今天还调试的,还没搞好.
有什么经验可以奉献?
离线bd3si
只看该作者 72楼 发表于: 2004-09-02
可以来张,校准l和c时的照片吗?
我做的很好用,万用板焊的。
离线bdya
只看该作者 73楼 发表于: 2004-09-02
我的使用方法:开机放电容档,显示频率41***,然后按校准键显示150微亨,即可正常工作。
离线迷思
只看该作者 74楼 发表于: 2004-09-02
谁带个头出电路板吧..
买电路板..赫赫
bg2cw/7已经在出电路板了,最好是能一同提供标准电容就更好了!
离线bd3si
只看该作者 75楼 发表于: 2004-09-04
????????????????????????????? :d
[quote=迷思]bg2cw/7已经在出电路板了,最好是能一同提供标准电容就更好了![/quote]
离线通信兵
只看该作者 76楼 发表于: 2004-09-12
快告诉我你怎么联系,我也想做个,你的资料可以给我吗?
这是我做的版本,真是又简单又好用,不过有两点建议和改进:
(1)做个好的屏蔽外壳
(2)加进去温度补偿,要不然温漂很厉害
离线yellowagile
只看该作者 77楼 发表于: 2004-09-12
关注,做个记号。。。
离线bg4kc
只看该作者 78楼 发表于: 2004-09-12
我以前做过这个东西,还做过电路板.
离线BG7IBQ
只看该作者 79楼 发表于: 2004-09-15
我以前做过这个东西,还做过电路板.
好手艺
来一张
给俺玩
怎么样?
