  • 39618阅读
  • 208回复
电感电容测试器(LCD) [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 40楼 发表于: 2004-08-12
这是第三种程序
离线BD7YA
只看该作者 41楼 发表于: 2004-08-12
这3个程序不都一样吗?
离线BA7EI
只看该作者 42楼 发表于: 2004-08-12
看过资料才知道,在高频电路里,电感和电容的具体属性和容量,要在其工作频率测量才具备说服力
离线迷思
只看该作者 43楼 发表于: 2004-08-12
这3个程序不都一样吗?
第一、二个其实是一样的,二号多一句$mod2051
第三个程序有些不同。
离线迷思
只看该作者 44楼 发表于: 2004-08-12
是嘀是嘀,这个电路好像频率低了一点。
离线berger
只看该作者 45楼 发表于: 2004-08-12
!!!!!!!我试过三种程序....这是第一种
用那种程序没问题,看来是你的开关做得不好,电路的开关要使用4x2(即4档2刀),s1-s4.
也可用3x2的,因为有一档是电源开关.
离线bg6qbt
只看该作者 46楼 发表于: 2004-08-12
我没用什么开关,用的是跳针短接选择的
是不是这样的...
s1电源
s2\s3\s4与s2b\s3b\组成一种三刀双掷开关.....
离线berger
只看该作者 47楼 发表于: 2004-08-12
是不是这样的...
s1电源
用跳针时,校准可能会出错,你还是买一个吧,再分析下开关原理就行了.你把你开关连接图画一个看看
离线BD7YA
只看该作者 48楼 发表于: 2004-08-20
试绘了一张该电路的原理图
下一步准备绘印板图,,,,,,,,,,,,
离线solxu
只看该作者 49楼 发表于: 2004-08-21
做个记号
有谁做好了吗
离线BG7IBQ
只看该作者 50楼 发表于: 2004-08-22
我做过,mcu换成了2051,没有用lcd,把数据通过串口发给了计算机,无校准时精度在5%,这几年就靠它饶电感了。论坛上有我以前发的帖子,有兴趣一起交流。
能不能用802的lcd,就是显示二行,一行8个数字的那种。???
离线bg6qbt
只看该作者 51楼 发表于: 2004-08-22
谁做好了?要改程序吗?
我不知道再怎么调试了!
离线berger
只看该作者 52楼 发表于: 2004-08-23
离线BD7YA
只看该作者 53楼 发表于: 2004-08-23
在程序里有4个字节保存的c2这个电容的标准容量,要用标准的电容表实测一下你选用的c2的实际容量,来修正程序里的那四个字节,这样实际进行测量的结果就非常准确了.原作者网页上之所以标明是1005p是因为他用的c2实际值是1005p,我做的那个c2实际是998p,我就修改了程序里的相应的数据.
应该是要校准这里吧。
但我也不知道怎么修正,
还是请qrp出来指导一下吧。
离线BG7IBQ
只看该作者 54楼 发表于: 2004-08-23
应该是要校准这里吧。
但我也不知道怎么修正,
还是请qrp出来指导一下吧。
是啊,高手出来指点一下吧!!!
离线QRP
只看该作者 55楼 发表于: 2004-08-24
哦,原来是这个问题。。。
昨天收到个短消息问我改哪几个字节,我还一头雾水,呵呵。。。好,回家后把改动内容写给大家,程序在家里的电脑上。
离线bg6qbt
只看该作者 56楼 发表于: 2004-08-24
昨天又调了一个晚上,还是没进展啊!
图最左边的电感是多大啊?
离线QRP
只看该作者 57楼 发表于: 2004-08-24
150uh......
离线火腿蛋
只看该作者 58楼 发表于: 2004-08-24
记号12345667890
离线Alex1224
只看该作者 59楼 发表于: 2004-08-24
看看我做的这个电路的手工电路板。
