  • 8370阅读
  • 47回复
环亚两米SSB [复制链接]
离线BG4IHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-03
准备六月五日早到当地1000米山上进行一年一度的ssb两米通联实验,ft100推180w功放,天线23单元八木,去年五月底参加了,没传播,今年也实验fm,看能打开周边的那些中继.
离线weiwei
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-03
南京准备到连云港,到时可以试试直通
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-03
楼主老朋友你好!好久不见!能佛给我提高一份你的23单元的2米八木天线资料!谢谢!
离线BA4DT
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-04
上海5973 DX team也参加
今天中午出发,明天早上上岛,浙江象山外海北渔山岛,2年前在那里参加环亚,通联到6个国家和地区的23个电台,那里无电磁干扰,传播环境极佳。
使用呼号:by4ham/5, 天线海拔100米,ic-910两台+ft100, 频点144.140mhz/ssb,hf上也用pan-asia 2m dx的频点21.370mhz保持联系,希望能和大家通联。
good luck in 2m dx!
best 73!
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-04
good luck in 2m dx!
best 73!
预祝取得好成绩!好象bg4alc/5也一块同行吧?
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-04
呵呵,你说的是hl-180吧?这个机器是2个247的管子,手册上说每只管子是75w,而且功放官方主页也写着是150w。大哥您参加的是ssb比赛,可老想着打开周边中继。是否有南辕北辙的嫌疑? :d
离线BG4IHT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-04
打周边中继也是为了看传播,有什么不可以吗?
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-05
啊?我倒!大哥不主动呼叫dx难道有心和别人聊天? :d
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-05
联络多少电台啦?..
离线bd4sbk
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-06
就通了两个台,还是省内的.
昨天周六没来得及出去,因为大部分爱好者都没有休息.今天早上下了场大雨,影响了计划,使得一度放弃出去.一直到十点多钟,才上了一个刚完工的六楼顶,受主人限制,十一点半就收工了,没有上山,因为路下了雨应该不好走.
两个台,一个是昆山的bd4sn,本来就在直频范围之内,一个是南京的ham,bg4reb/4在连云港,听上去不太清楚了.
我们使用的设备也很简单,一个817,推一个ftc2640的屁股,,能出约40w的功率,4m长的玻璃垂直天线.
时间太短了,准备也不充分,参加活动的有bd4sbk,bd4sbn,bd4sbq,bg4tfv
看看别人有什么成绩,在这里展示一下,大概今天晚上能有报告了吧?
离线bd4tx
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-06
只是在144.140 usb 通了 bd4sbn
设备:icom706mkiig+j形天线
离线BA4DT
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-07
回来了,通联成绩一般
感觉这次参加环亚活动的电台不甚多,传播条件也时好时坏。
我们5日上岛时间延迟了,到下午1530左右才架设好天线,开始呼叫。
电台:ic-910   100w on 2m band
天线:cushcraft 27010s, 144-146mhz/430-450mhz dual band 5 ele yagi
(但是天线谐振点较高,在146附近,可以再调试)
高度:108米 海拔
5日黄昏过后,通联到bv2b/1,在台北附近的基隆,我们之间距离在1200-1300km,信号不错,之后到晚上,传播开通时,信号最好有59+20db,对方因为天线好,是8 ele yagi 双列,收我们有59+60db;可见和我们之前几年的通连类似,海上的传播就是远。
吃了晚饭,再坚持呼叫,天线从北到南再到西南,扫描hl, ja, vr等地,都没有信号;
到bjt 22:26,在144.140上,捕捉到极其微弱的信号,经双方努力通联,才qso成功,bd4xf, 互报51的信号报告,对方在620米的山上,7 ele yagi, 也用集体台呼号by4rxb/4,我们都很兴奋,因为坚持了大半天,总算又有一个dx了,我们之间约距离2000多公里,25分钟后,我又和在同一地方的bg4reb/4通联上。
之后,我们和上海的ba4abc, ba4ahh, 在余姚的bd4alc/5在144上分别通联,传播起来时,ba4abc给我们小于1w的功率,我们照样能清楚抄收,真是奇怪,都已经快深夜了。
6日清早起来,继续呼叫,bjt 0710时,又和bv2b/1通联上,传播特别好。bv2nt/1后来回到他自己的车上,用ft-8900+hv4天线,我们都基本能通联,信号报告在41左右。
中午前,因为船要离岛,所以我们收摊了。
参加的shanghai 5973 dx team队员有:bd4ail, bd4ara,bg4aij, bg4arw, bg4bab,ba4ee, ba4dt
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-07
高度:108米 海拔
中午前,因为船要离岛,所以我们收摊了。
收获还不小,可喜!请问您们5 ele yagi的极化方式?
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-07
祝贺取得不错的成积!
如果配上一台144mhz 300~400w功放和10~12单元yagi效果能改善多少呢?
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-07
嘿嘿,如果你见到bv6hj的天线就知道了。
离线BA4DT
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-07
回答
天线是水平极化,在通联ssb时;而且在海面上,水平极化也能传得远;参加的电台,都是用水平极化的。但距离远了,极化方式的影响不是太大。
之前,我们也有用过15 ele yagi在2米上通联,当然效果会好些。
vy 73!
离线bd4sbk
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-07
我觉得你的距离计算有误.
从浙江最南到江苏最北,好象也不会有一千五百公里,浙江到台湾最南,也只有一千公里左右吧,但你的成绩可能是大陆最好的了,明年我们向你靠拢!
离线Petrel
只看该作者 17楼 发表于: 2004-06-07
2004年度 pan-aisa 2m dx ---前期预备工作1
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - 环亚两米SSB
离线Petrel
只看该作者 18楼 发表于: 2004-06-07
2004年度 pan-aisa 2m dx ---前期预备工作2
离线Petrel
只看该作者 19楼 发表于: 2004-06-07
2004年度 pan-aisa 2m dx ---我们的天线
