  • 18359阅读
  • 35回复
BA1BA刘淳老师在7053NET专题讨论发言:业余电台雷电防护漫谈 [复制链接]
离线我本善良
只看该作者 20楼 发表于: 2004-06-29
车载天线需要防雷措施吗?
离线bg3hb
只看该作者 21楼 发表于: 2004-06-29
用压敏电阻做电台的信号口防雷是一个极大的错误!!!!
我希望大家千万在仔细研究元气件的工作原理后再做实验,否则防雷将会演变成引雷!!!!
7al 说的极是!!!!!
离线bd1hp
只看该作者 22楼 发表于: 2004-06-30
很多防雷模块是一个系统工程,在设计开始就存在根据不同防雷要求设计不同部件,达到整机的防雷标准,如果只是单纯的应用一部分电路是极端的错误的。 所以,希望大家对防雷在理论上要有一个大概的基础知识,再做试验。否则后果是很难想象的。
以个人的能力,所做的防雷措施,不过是防防感应雷而已,不可能搞一个“系统工程”。遭直接雷击的概率很低,但一但遭直接雷击时,以个人能力搞的“系统工程”也只是一个摆设,什么用也没有。长岛油库的避雷措施够完善的了,但遭直接雷击后,大火烧了七天七夜谁也没办法。
离线bd1hp
只看该作者 23楼 发表于: 2004-06-30
不是用压敏电阻做电台的信号口防雷,而是用气体放电管来保护电台的高放管,不被感应电
击穿。您看明白了吗? :d :d :d
离线王会斌
只看该作者 24楼 发表于: 2004-07-04
我个人认为如果做好防直击雷的措施(避雷针保护),设备被直接雷击的概率是很小的,主要还是电源线路上的防雷,目前最好的方法是安装避雷器。对于接地最好是共地(所有设备共地,如果是基础地最好,但设备接地应接在内柱上)。
离线bd1hp
只看该作者 25楼 发表于: 2004-07-05
还是要做好防护
玩电台就要装天线,既然天线装上了,就要有相应的防护措施,不然的话只有听天由命了。
那怕它不管用,心里也是一个安慰。为了设备的安全还是装的好!
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 26楼 发表于: 2004-07-28
做记号!晚上回家慢慢学习!
离线gameboy
只看该作者 27楼 发表于: 2004-12-15
好文章,顶一个!
离线gameboy
只看该作者 28楼 发表于: 2004-12-15
支持小薇,绿光,下一站天后。!!!
离线pg007
只看该作者 29楼 发表于: 2005-04-30
所谓的避雷针,正确的叫法是:引雷针就是把雷引过来,不打被保护的目标。但雷并那么听话,有时它就只打设备不打针,供电局的避雷做得好吗?一样有雷从电源里传过来。一般来讲:在农村一个落地雷,一个或几个村的电器设备要玩完,修电器的人可以大发一笔。一个直接雷下来,巨大的能量是很难吸收的,所以一个电源防雷要通过3、4级防雷对设备才有一点保护作用。
离线adong33
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-05
受益匪浅//////////////////////
离线vr2xvd2002
只看该作者 31楼 发表于: 2005-09-27
請教各位
在業餘條件下在山上設業餘中繼站(山上沒有其他設備),有什麼簡便有效方法建立天線、設備防雷接地配套 :
#接地棒應如何插入土內(泥及碎石土)
#如何可降低接地電阻,降阻濟那可找到
#有沒有簡易法量度接地電阻值。
#其他需注意事項
謝謝!
离线BG6IUK
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-06
我们的天线是在6楼顶,附近最高了.我就怕雷雨天了.干脆到时候不用最安全了.
离线李海松
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-04
不错。。学习了。/。/。/
离线BG6JAI
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-28
重新来学习下,~~~~~~
离线bg2rws
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-02
dsa301la箝位二极管,我手里有只这个管子但是不怎么用,直接并联到发射机天线输出口吗,是否有正负极性区别?
