  • 22403阅读
  • 59回复
软件推举:MixW [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-19
支持:ssb, am, fm, cw, bpsk31, qpsk31, fsk31, rtty, packet (hf/vhf), pactor (rx only), amtor (fec), mfsk, hellschreiber, throb, fax (rx only), sstv, mt63.
并有日记功能,不需要tnc。免费使用15天
官方网址
离线BA2QA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-19
要免费的,老大请帮忙。自要有cw就行
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-19
给张写真就可以换一个注册号!:-)
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-19
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-19
离线BA2QA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-23
最新的2.12版下载地址
这张行吗? :d
离线BA2QA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-23
给张写真就可以换一个注册号!:-)
'这张行吗? :d
离线BG6IGG
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-24
up
这个软件我有,也有注册号,但不知是干什么用的,怎么用的,比如我想练习cw
离线bd4acw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-26
老大!
这个软件我找了很久了,
请你也给我一个注册码,
谢谢。
de bd4acw
emall:bd4acw@citiz.net
离线bd6iv
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-30
我没有注册号!但是我有注册机!!!
离线BA2QA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-31
在这里我看不到一点ham的精神,很失望。
离线2cm
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-12
是不是内人最近不方便,就想找个女HAM,所以可哪儿要人家的写真?
别不承认啊,你要是不承认,我们就更认为是这么回事儿了。
给张写真就可以换一个注册号!:-)
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-12
做几乎囊括了大部份数据通信软件。我一直在用。
离线lwt
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-19
bd6iv 能给我注册机吗?e-mial   bd6sd@sina.com 谢谢。
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-13
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-14
新版支持直接录制mp3文件,但是得下载一个第三方的插件lame_enc.dll
点这里下载
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-17
下载2.15版
ft1000mp双通道专用版
mixw 2.15:
- ssb/fm/am模式下可以使用dtmf码:
<dtmf:xxxxx> where xxxxx is what to send
- <sendspot>可以给dxcuster发消息.
- 新版mixw215s.exe 推出(须另外下载ft1000mp专用版)有2个频谱窗口,允许同时接收2个信号.当然你得有ft1000mp才能用.:-)
- 支持vfh packet 定义编码
- 支持ft980
- telnet窗口脚本命令扩展为5个命令:
- echo on/off
- autolf on/off
- logging on/onlydx/everything
离线BD0AAI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-18
请介绍一下大家使用的模式和频率, 我也想试试。 谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-18
bpsk31, qpsk31 (usb)
1838, 3580, 7035,(7035.15 for region 1 and region 3, and 7080.15 for region 2 * )
10140, 14070, 18100, 21080,(21080.150 (although most activity can be found 10 khz lower)
24920, 28070, 28120, 50000, 144000
(144605 in france and 144144 in italy).
psk10, psk63f, pskfec31, pskam10/31/50 (usb)
it is proposed to use the ones given above for bpsk31 and qpsk31 modes.
around 21115-21119 khz, are realized dx qso in pskfec31 (at, preferably, 15h00 utc).
psk63 (usb)
14072.5 - 14080 khz. it is recommended to use fixed frequencies multiple of 100 hz:
14072.5, 14072.6, 14072.7... for that, the user sets his/her transceiver on 14072
khz in usb and operates on 500, 600, 700,..., 2400 or 2500 hz... on the spectrum.
cw
135.7-137.8, 1810-1838, 3500-3580, 7000-7035, 10100-10140, 14000-14070, 18068-18100,
21000-21080, 21120-21149, 24890-24920, 28000-28050, 28150-28190, 50000-50100,
144000-
144150 (call on 144050 or 144060)
ccw (usb)
it is suggested to choose for ccw which is a qrp mode, the following frequencies:
1844, 3561, 7031, 10107, 14061, 21061, 24907, 28061 khz usb (qrp frequencies + 1
khz).
mfsk16, mfsk8, throb, throbx (usb)
1838, 3580, 7037, 10147, 14080, 18105, 21080, 24929, 28080 khz
note: for sstv in mfsk16, it is not, in general, authorized the transmission of
a mix of text and pictures because the authorized frequencies, for these modes
(mfsk16 / sstv), are different.
mt63 (usb)
1822, 1838, 3580, 3590, 3635, 7035, 7037, 10140, 10145, 14106, 14109, 14114,
18100, 18105, 21130, 24925, 28130 khz
rtty 45 bauds (ham) or ascii 110 bauds (ham) (lsb)
1838-1842, 3580-3600, 7035-7045, 10140-10150, 14070-14099, 18100-18109, 21080-21120,
24920-24929, 28050-28150, 50100-50500, 144600, 144800-144990
rtty 50 bauds (commercial) (usb, examples)
85 hz shift: ddh47 (20 kw) on 147.3 khz
450 hz shift: ddk2 (1 kw) on 4583 khz and ddk9 (10 kw) on 10100.8 khz
425 hz shift: hambourg meteo on 4583 khz
rtty 75 bauds (commercial) (usb, example)
425 hz shift: bracknell meteo on 4489 khz
amtor arq or fec (ham) (lsb)
same frequencies as for rtty 45 bauds (ham), in particular around 14075 khz.
sitor a (arq) or sitor b (fec) (commercial) (usb, examples)
4210-4218, 6314-6329, 12579-12646
navtex (commercial) (usb, examples)
the navtex frequencies are 518 et 490 khz. the user will set his transceiver on usb
at 517 or 489 khz. the transmissions are done at fixed time, for example for
niton(gb):
7h00 and 19h00 utc on 518 khz in english, 5h20 and 17h20 on 490 khz in english, 7h10
and 19h10 on 490 khz in french.
feld hell, psk hell and pskam hell (usb)
3580, 7035, 10135, 14063, 21063 and 28063 khz
sstv
3730 (lsb), 7033 (lsb), 14230 (usb), 21340 (usb), 28680 (usb), 144500 (fm)
hf fax (ham) (usb)
3730-3740, 7035-7045, 14230, 21340, 28680, 50550, 144700
hf fax (commercial) (usb, 120 lpm, examples)
hambourg meteo on 3855, 7880 khz
bracknell meteo on 2618,5, 4610, 4782, 8040 khz
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-19
非常非常谢谢, 3rj !不非常不够10个字, 再哈哈一下, 够了吧?
