  • 39285阅读
  • 115回复
我DIY的1.8兆~54兆130W小功放照片 [复制链接]
离线BD7KU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-02
实物尺寸: 160mm x 80mm
      元件厚18mm
供电电压:10~28v
推动功率:5w
输出功率:30~130w
电路板由7lj设计制作。
离线BD7KU
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-02
输入输出变压器为传输线形式,磁环全部用电脑连线emi磁环。
离线BA7GM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-02
好东东,板子是否有售!!找了一块mrf175gu:d
离线bg2gn
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-02
不是拍马臀部,呵呵。真的不错,我看好的不是电路板,而是那根信号线,专业啊。我们这只有拆机时找到几小段,羡慕啊。
你的呼号也不错嘛,频段够高的,离我不远有个bg2hz,频率就低多了,呵呵!
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-02
好!
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-02
回复: 我DIY的1.8兆~54兆130W小功放照片
最初由 bd7ku 发表
实物尺寸: 160mm x 80mm
      元件厚18mm
供电电压:10~28v
推动功率:5w
输出功率:30~130w
电路板由7lj设计制作。
好!
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-02
真的牛!
离线BG9AL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-02
你好!功放做的很好啊!用什么管子?
离线bg7fq
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-03
很精致!
离线bg2th
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-03
好东西,设计很漂亮,很紧凑。
离线BD9DM
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-03
ku 就是厉害!佩服!赶快批量最好!:d
离线硅两瓦
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-03
我想买一块焊接调试好的成品,要多少米?;)
离线BG4-2-12747
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-03
非常羡慕!用的什么功率管啊?赶快作一批吧,肯定受欢迎。我预定!
离线BG7KFY
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-03
好功放。
离线bg7jdy
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-03
来几张特写吧!
离线bg0cq
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-03
好!
如果可能,强烈希望:
1。详细介绍功放传输线电路;
2。电压10-28v时,推动管和功放管的输入及输出阻抗均有较大变化,如何保证匹配!
谢谢!
73!
离线bd4acw
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bd7ku 发表
实物尺寸: 160mm x 80mm
      元件厚18mm
供电电压:10~28v
推动功率:5w
输出功率:30~130w
电路板由7lj设计制作。
这个管子增益这么高,单管就能出130w ,
我喜欢。
在6米时有几瓦输出?
:p
离线bd6iz
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-03
要是出套件就好了
离线bg4akt
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-03
好东西,正适合ft-817用。
离线BD7KU
只看该作者 19楼 发表于: 2004-02-03
多谢各位的羡慕!
这电路板是三层板,是7lj蒋道兵先生的精心杰作。太漂亮了!可惜作
为实验版只是少量做了几块。
此板是专门为双管封装的场效应功率管而设计的。由于管子来路并不宽
,所以眼下还没有打算多做一些卖给大家。日后一旦大家手头上这类管
子多了,需要电路板的朋友也多了,我看多做一些还是很容易的。
实物照片里的管子型号为mrf175gu,其实mrf151g、mrf141g,mrf175
gv等等双管封装的场效应功率管在此电路里都可以直接替换使用。
这是目前百瓦级功放里结构最简单的电路。本电路的输入阻抗可以在很
宽的工作频带内都非常接近50欧母,它最适合作为短波至6米波qrp机器
的功率接续(如ft-817)。场效应管的增益很高,在28伏供电时,5w推
动就能出130瓦的功率。如果管子使用mrf175gu,从160米波到6米波的
输出功率是一样大的。
我倒是建议7lj蒋道兵先生再设计另一款适合两只管子的电路板。由于
mrf150、mrf151、rfpp53等等单管封装的场效应功率管在朋友们手上会
比较多,来路也比较广,需要的朋友肯定会更多些。
我使用的灰色小同轴线是地摊上买来的,偶尔还能见到,大概两元左右
一米吧。配这种线的射频插头插坐是买不到的。
现在这种双管封装的管子不好找,所以我这个半成品不能卖。这个电路
已经非常成熟了,我也很希望能够出成品板。现在看来最有可能的还是
用两只管子的成品板。希望7lj和7oa再加把努力,能尽快把它推出来。
