  • 2305阅读
  • 2回复
四波段基本调试完毕 [复制链接]
离线bd2bt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-22
四波段基本调试完毕,给大家报个信。
昨天(大年三十)上午接假负载的情况下(7mhz):
1、功放静态25ma左右,我发现一直按着ptt时,电流是不断上升的,不知是否正常。
2、连接j12、j13对话筒吹口哨,电流轻松到2.5a左右,不吹口哨时电流120ma左右。这要看实际通联效果,如不行再调r55。
3、起初调时,测的是整机电流,只200ma左右,翻看了大家以前的帖子,把能更改的几个地方都改了,达到800ma。累死我了!电路板装上再卸下,还有那一堆可爱的连线,让我又一次产生了焦头烂额的感觉,第一次是弄本振。
  差哪呢,反复看电路图、调试说明。把测整机电流改为测功放,电流居然为0!!!惭愧呀,2078的c悬空!!!
  排除了故障心情好多了,来不及实际试机了,回父母家过年去了。
心得:
4、开工前,仔细反复看电路图和说明,还有成功者的经验。
5、有的元件值需日后待调的,在印板的孔上焊上剪下的元件腿,再把元件按图上给的数值焊在腿上。调定后,即可直接焊在印板上,也可留在腿上,不影响使用,也保护印板不因反复焊接损坏。安装电路板时,照此法焊接连线也很方便。
6、不要强求完美。开始我设想弄一个漂亮的外壳,pll,频率显示,喷漆,喷字等,当然如果你有条件和加工手段,这些都不算什么。不要因为功能上的东西耽误了时间。
还有很多要说的,先写这些吧。
过几天回自己家接天线试试,希望跟各位朋友见上面!给大家拜年啦!
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-23
回复: 四波段基本调试完毕
最初由 bd2bt 发表
四波段基本调试完毕,给大家报个信。
心得:
还有很多要说的,先写这些吧。
新年好!
电流爬行到一定值(100左右)不再爬,这样正常。如果不停地爬,渐渐能到1a,就不正常了。
祝你成功!
离线bd2bt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-23
“爬行”用的好。还没试过能否到100或1a,观察的时间较短。祝大家都成功!
btw:太阳要下山的那一刻,也许各位能抄收到我在40m的呼叫,请回答:)
