  • 3869阅读
  • 12回复
无心插柳的简易晶体电感测量仪(图) [复制链接]
在线zhouwei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-19
买了个摄像头,可以发一个图了.完全diy的东西.
试一试发图.
在线zhouwei
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-19
格式不对,
效果差了
在线zhouwei
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-20
晶体和电感的转换插座
电感是硅两瓦的二主振线圈,使用时将线圈焊在小印板上就可以了,
或者用将线圈的引脚直接按在小印板上.
一般有两种大小的晶体,小晶体的引脚又分粗细两种.细引脚用的是一种
晶体管插座.也是上图中的fet插座,折机件.粗引脚的用的是一种机器上
的晶体插座.这样就基本解决了测量中的接插问题
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-20
关键是内部线路图啦!请再贴!!
在线zhouwei
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-20
制作思路与总结
本来是作为一个简易信号源来设计的,所以原设计是465的lc振荡器
和6,8mhz的vcxo,共用一个晶体管和调谐电容.又加上了3.5,7,14,21,
29mhz的振荡器(vfo).还有一个简易的高频电压表.
后来,在使用中发现6,8mhz的vcxo要达到正负5khz的变化,只用一个电感
和小容量的可变电容不可能做得很好.所以就加了一个大晶体的插座,用
作晶体测量,在选择反馈电容量的实验中,又通过计算发现可以得出一个
有一定精度的振荡器总等效电容,根据振荡频率可计算出有实际用处的电
感值,并且是直接测量,不用象<实用电子文摘>某期上的还要串一个大电感.
  虽然当时没有考虑到作测试振荡器设计,所以晶体管和反馈电容及晶体
插座的引线都比较长,所以对它的期望值也就不高.
  但在实际使用中,这个振器荡(分两档反馈电容),可以对100khz到30mhz
的基频晶体起振,电感从数百khz到60\70mhz起振,对应电感值是数百uh到
0.2uh.并且利用这个测量功能,选配电感和反馈电容及可变电容的垫整电容
,制作了本仪器的五波段信号发生器,从实际的频率覆盖看是相当准确的.
  制成后,又重新看了看一些测量仪的参考书,认为有必要制作一个更简单
但更有用的专用测试振荡器,并兼做简易信号发生器.
  主要功能是:
1\基频和100mhz以下的泛音晶体的频率测试,对于各种晶体频率的选择运
用是很有用的,比如我用基频的方式测泛音晶体,找到了一种17.450mhz的基
频晶体.
2\电感值的粗测.指不考虑分布电容的情况下,可以快速的挑选电感,并且在
数uh以上电感测量时,结果基本是可用的.
3\电感精测,测分布电容,q值,电感值.
重要的是,以上测量的精度校准是可以在仪器上自校的,只要配合频率计使用,
由你的可变电容器的电容准确度决定.这样就比较简单的解决了一个基准问题.
4\各种点频的晶体信号发生器(看你有多少种晶体)和几khz的变化范围.
5\各种频率(70mhz以下)的可变频率信号源.lc调谐vfo.
6\用自带的小高频电压表,可进行lc回路的配谐调整.并可大致测试回路和带
通的频幅特性.(主要是因为没有考虑在射频放大器中加入alc).
如果有成品的衰减器,则可调收信机的灵敏度了.
这种设计要比我现在采用的方式简单一些,但功能却要实用得多,等我将
7mhz二次变频的实验接收机完成后,就开始重新设计制作这样的一个测试振
荡器.
哪位朋友有什么意见和经验请与赐教.
离线bg7fq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-20
上电路图!!
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-20
不错!不过用mc1648更省心!
离线qzy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-20
介绍1648怎么搞
在线zhouwei
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-21
测试振荡器电路图
这其实是仿70-2的100khz晶体振荡器的,换用多种反馈电容做了些实验.
2.4k的电阻换成150欧时,晶体不易起振,在电感振荡时差别不大.
以前做了个70-2的机外解调和音频功放,做600khz 的bfo时,也用此形式的
电路,当时1m 的栅极电阻取100k(按北京电子报上的图),结果加上屏蔽盒后
电路停振,后来将此电阻取掉(70-2也没有用此电阻),工作正常.所以军机的
电路参考价值是要可靠些.
至于缓冲放大器和ca3140的高频电压表都是<北京电子报>上抄马震宇的.只是
我用的检波二管是从频合板子上折下的环形混频器的2ap30e,特性比较一致,
用来做线性刻度的电压表比较方便.8dp用这种二极管做的驻波表效果很好.
在线zhouwei
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-21
波段切换
反馈电容和晶体管最好直接焊在波段开关上,这样印板设计方便得多.
我用的是六刀五掷开关,由于加了个465中频,所以只有两个测试档,
可以多加几个.
如果设计成基频和泛音都能测的,则建议三档用于基频和电感,两档用于
泛音晶体.
离线bg0cq
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-21
mc1648广州立星有卖,拆机品,4。8元/片。
请教楼主:您的毫伏表最低有效量限是多少mv?幅频特性是否平坦?
在线zhouwei
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-22
高频电压表的量程
由于是仅做为振幅指示,所以本电压表对频幅特性没有太多的要求,
只是我用的是2ap30e的检波管,所以100mhz内频率特性应基本平坦,
当然低端和高端有几个db的波动是正常的,成都爱好者里,有条件对
1ghz以下的信号幅度进行校正,但为这个小表没有必要.
我有一个da16的表体,准备用它做个两级运放校正的"线性刻度电压表",
到时就要找朋友校表了,结果出来后,可以给大家一个测试情况说明.
这个小表的量程,从50mv 到2.5v分了5档,由于只是用于大概指示,所以分压
电阻器都是用的一般精度的,各档电压实际都有误差,如2.5伏档,用直流电压
校对为2.63伏,但对高频指示是可用的.
用一个多圈电位器和稳压电源,输出50mv,校正了电压表的最小档,就没有调
其它档了.在2.5伏时也用多圈电位器和数字表对直流刻度的线性进行了测试,
基本上是性线的.
离线bg0cq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-22
抄收,谢谢!在此祝新年快乐!
我用1ss86(高频肖特基管)按沙占友的数字表高频探头电路自制的探头在30m处约偏大15-20%,100k处偏小15-20%(以xfg-7的1v挡为基准),马先生的电路我在别处看到过更详细的介绍,好象能测到1。25mv,误差5%左右,最高到75m,只不知幅频特性如何,故请教,谢谢您回答我。
