  • 2768阅读
  • 7回复
变压器的 问题 帮忙~!!! [复制链接]
在线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-13
我的道奇机的变压器是80w的17v交流输出
用一个稳压电路 稳定在13v 现在想把这个变压器用到电台上来 重饶到15v输出就可以了 但是没有合适的变压器取代这个变压器
手头上有两个17v输出的变压器 30w一个(
问题出来了~!!
变压器可以串连起来用吗 初级串联 可以吗
次级呢 另外 如果变压器并联呢
请教~!!!!!!!
离线BG5EAA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-13
如果这二个变压器具有相同的参数,那么以下的方法可能是最佳方案:
初级并联,次级各自经桥式整流后再并联----以前有人回答过这个问题.
如果初级串联,次级并联,在相位接得正确的前提下,这时输出电压为17/2=8.5伏,功率30瓦.
如果初级串联,次级串联,在相位接得正确的前提下,这时输出电压为17伏,功率30瓦
如果初级并联,次级串联,在相位接得正确的前提下,这时输出电压为17x2=34伏,功率60瓦
如果想输出功率为60瓦,输出电压为17伏,请采用最前面说的办法.
说得对不对?
离线BD2QAR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-14
并联的时候千万要注意回流的问题,用好隔离二极管,避免变压器发热。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-14
放弃用这两个变压器做整流电源吧。
就算两个变压器并连,输出功率60va.
17伏电压蛮合适,但交流电流仅3.8安。
电容输入滤波桥式整流后直流电流输出约为2.4安。
能够你的电台用吗?
现在音响用环牛规格很多,价格也不高。
离线BG5EAA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-14
回复: 放弃用这两个变压器做整流电源吧。
最初由 bg7iww 发表
就算两个变压器并连,输出功率60va.
没听说过这种算法,请介绍一下原理.
一般在设计整流电路时都是计算电压.
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-14
电容输入滤波桥式全波整流,在wcr一定范围内
整流输出直流电流=整流变压器绕组交流电流 x 0.62
可参考有关书籍。
离线BG7IGJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-14
最初由 bg5eaa 发表
说得对不对?
如果初级并联,次级串联,在相位接得正确的前提下,这时输出电压为17x2=34伏,按这种接法,功率应该不是60w吧?应该次级并起来才有60w吧?
比如,两变压器线圈只能成受2a,串起来是,流经两变压器电流是一样的,最大输出电流是2a,但并起来是,变压器1输出2a,变压器2输出2a,2a+2a=4a,相对来说,功率大了一倍;
不知我的见解对不对~~~~
:d
在线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-15
我看还是直接用回去 就是功率小的点
