  • 3186阅读
  • 15回复
请教,想DIY一小电路板 [复制链接]
离线dfh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-08
想做一个70*40mm大小的装分例元件的电路板,用单面板。
问题1:用什么方法描电路走向?
问题2:描好后用什么方法保护走线?(腐蚀的时候保护有用部分)
腐蚀液不用三氯化铁。用水,用盐酸,和氧化剂(除了双氧水,还有什么氧化剂合适?)这个方法也很快。
那位高手能帮解答一下?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-09
油漆不行吗?
离线dfh
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-09
油漆干后泡在酸液里会否化学反应?(是否会软化)
以前好象听说用指甲油也可描电路,不知有人用过没有?
难到ham里懂化学的很少吗?
希望大家帮忙解决。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-09
油漆跟酸会反应吗?
离线火腿蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-09
油漆应该没问题虫胶也可以,你可以问ba5rw他做实验的电路板都做的很漂亮,好象是热转印纸什么的。。。。
离线yucs
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-09
我过去自制电路板时开始用过一段时间调和漆,漆粘很难画,画完要等较长时间,漆没干透就腐蚀容易掉漆。
后来用酒精泡漆片加一点紫药水,稀了一点一大片,稠了干得太快,拉不开笔(用绘图的鸭咀笔)。
比用漆画好一点。总之较费劲。
离线lxy
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-09
指甲油可以,如果用洗甲水稀释以下,还可以防在针管里用针尖描线,腐蚀完成后,用洗甲水一洗就干净了,效果还可以,不过最好用热转印制板效果最好
离线BY1BZH
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-09
可以先将真快电路版图上石蜡,再将不要的地方刻掉,氧化剂可以用硝酸,速度很快,但不能用手直接接触,也不能用金属器具操作,稀硝酸反应后生成一氧化氮,浓硝酸反应后生成二氧化氮,一氧化氮和空气中的氧反应生成二氧化氮,一氧化氮无色,二氧化氮成棕红色,而硝酸溶液中将有硝酸铜生成,成蓝绿色。另注:一氧化氮和二氧化氮都有毒,不可用鼻子吸,虽然不会见血封喉,但吸了它也够呛,因为二氧化氮可以与人体中的水反应再生成硝酸,按硝酸的强氧化性,足以使接触它的任何部分都带病,所以在腐蚀的时候请注意废气的处理,一般排到比较空旷的大气中就没事了,或是直接在操场上腐蚀,浓硝酸的整个腐蚀过程将不超过15分钟;而且,无论你在什么时候都不要用身体的任何部分去接触硝酸,包括你腐蚀完成后的废硝酸,因为它里面存在大量的硝酸根离子,而其中没有用完的氢离子,将溶液酸化,仍然可是溶液具有和硝酸一样的强氧化性,操作的时候应该带橡胶手套,用玻璃或橡胶器具操作,千万不可用金属器具操作,因为硝酸的氧化性非常强,连黄金都能被他慢慢的氧化。
最后:祝您成功
离线dfh
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-09
上面这位老弟,听你这么一讲,为了一小块电路板没有必要冒这么大的风险,硝酸就免了吧,太危险。盐酸到是好找一些,电路板上刻蜡没试过,(刻的时候不会裂掉吧?)。再次感谢大家回答问题。
  我认为还是指甲油好用一些,因电路也不复杂,都是分立元件(电阻电容二级管,连三级管都没有)要求也不严格,就27个元件,腐蚀液还是用1;2:3比例的盐酸:双氧水:蒸馏水好一些,也没有毒气产生,放到一个500cc的烧杯里,边看边晃,5分钟就能搞定。(我也是听别人说的)。不知是否可行?
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-09
用三氯化铁最方便了,毒性少多了
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-09
搞的这么复杂 简单的东西就是如下
用油漆描电路   用细毛笔就可以了
腐蚀用 三绿话铁   腐蚀完了用松香酒精保护起来 就可以了嘛
越说越复杂了   关键是油漆的稀稠度把握好就可以了
离线wapman
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-10
要做得漂亮可以试试下面的方法,
1、用protel出了pcb后,用激光打印机在热转印纸(小时侯贴画后面黄颜色的一面光滑的那种纸)的光滑的那面。
2、过塑机一台
3、把打好的pcb图盖在铜板上,光滑面对着铜板的铜面,固定好
4、用热过塑机压几便,直到纸上的碳粉全部落到铜板上
5、撕下热转印纸
6、放入双氧水和盐酸的混合溶液中,不停的摇晃容器加快反映速度片刻铜板即被腐蚀
7、砂纸磨去碳粉后打孔
8、完成
以上只是简要介绍了用热转印方法制作电路板的方法,其中还有很多的细节问题,可以和我短信联系。
离线bd6bm
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-10
《无线电》杂志上介绍的热转印法,既简单,效果又好。三氯化铁腐蚀液就很好。问题是三氯化铁溶液太好找。
离线BG6IAQ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-10
把沥青用汽油稀释描电路棒棒!推荐使用!
离线bg6aer
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-11
用涂改液就行了
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-12
忙那么半天...哎..还是用通用板得啦..
