  • 3741阅读
  • 5回复
介绍我做的巴伦 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-01
根据无线电杂志199几年某期(记不太清了)介绍的一款传输线型巴仑的制作方法,我用3种磁环试验,得到很好效果,特推荐给大家。
用粗细适当(视功率大小)的漆包线2根,均匀绞合,每厘米3到4次,再在磁环上均匀绕6到8匝即可,此即传输线型巴仑,始端2个头接发射机,尾端2头接平衡天线(反之亦可),对对称要求不严,实际使用效果极好。
第一个用了一个直径达6厘米的老式开关电源用磁环,其参数不祥,好极!
第二个用了一个直径约4厘米的滤波磁环(5角钱淘来的,参数也不祥),好极!!
第三个用了一个福建江南2厂的22*15*6厘米的nxo-100磁环,用0。6mm漆包线,仍好极!!!磁环不热,线也不热。
以上用ft757gx2cw100w测试,自制的100w假负载,扣除假负载本身驻波,巴仑驻波几乎为0!
原文用计算机滤波电感,有的可用到14兆,还有的可用到60兆。
各位不妨用能找到的各种磁环一试!
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-01
注意!线径不能太粗,否则1厘米内绞合不了3到4次,特性阻抗做不到50欧,驻波会增大!这我用防水漆包线试过(2mm)!另外,测试频率从0。5兆到30兆。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-01
呵呵,我来更正,驻波最好时候只可是1,不是0哦
新年快乐
离线BG6RAV
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-01
bd6rav
好的不得了!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-01
有没有人试过用网线绕的?本身就是双绞线,如果可以用的话,应该比较方便吧
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-02
效果应该不错。
