  • 2364阅读
  • 3回复
pll调试几问赵老师 [复制链接]
离线周周
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-28
赵老师好。pll套件的 cpu部分很顺利完工。但装vco时遇到点疑问:
a vco板上(ref-vco1,2)的l16,l18就是说明书上的l10,l12吗?
b 在21mhz和17mhz时,调l18可把led变暗至熄灭,这时数字万用表测得d19d20一端电压4v左右。但转到7mhz和3.5mhz,无论 怎样调 l16,led亮度不变,d13d14两端电压始终为零。这两部分的电路我已仔细比较过,并把l16重绕, 把q10q11调换过,一样没法调好ref-vco1:confused: :confused:
c 在j2处测不了频率,波形杂散。xtl1可正常测得10.000*mhz。
d 混频管c极电压4.6v,b极0.67v,可正常工作吗?用470k和3.9k电阻,有必要换成560k和3.9k吗?
e 说明书中怎会有两处标示d19d20?:confused:
欢迎解答,共同学习:d
离线周周
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-28
up
离线周周
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-28
等你出招啊。。。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-29
回复: pll调试几问赵老师
最初由 周周 发表
欢迎解答,共同学习:d
因工作忙或网络问题,可能几天上一次网,你的问题已经回复。
1、抱歉,图纸个别标法不一样。
2、“但转到7mhz和3.5mhz,无论 怎样调 l16,led亮度不变,d13d14两端电压始终为零。” -- q10可能没有接通+5v,vco没有工作。看看波段电压转换是否正常。
3、“说明书中怎会有两处标示d19d20”-- 可能图纸版本不一样。
4、b1、b2、b3、b4。这4个脚经ic5控制q14 - q17,由这4个管子供电。经d17、18、23、24分别给ref vco 5v。q1 -4的5v也来自这4个管子。
切换波段,电压也会随之切换。检查3.5、7mhz时q10有没有电。q1在3.5mhz有没有5v?q2在7mhz?
5、b1 - b4高电平有效。b1时,b1-4电压:hlll。
