motorola r2400综合测试仪没有扫频功能,你误会我的意思了,压控式振荡频率合成器在没有锁定在设定的频率时,数字频率检测器会输出经过比较运算放大后输出一个直流电压去控制压控振荡器使产生的频率锁定在设定的频率上,如频率高于设定的频率时,数字频率检测器输出一个直流电压去控制压控振荡器把频率拉低,相反频率低于设定的频率时,数字频率检测器输出一个直流电压去控制压控振荡器把频率拉高,这样频率在没有锁定时,数字频率检测器输出一个直流电压的控制下,压控振荡器会出现频率增高或第减不定的信号,
根据你提供的现象,大概故障是出在550mhz压控振荡器上,打开r2400综合测试仪的上盖,身对仪器面板,在仪器的最右边有个大吕合,那就是频率压控振荡合,打开时请注意防静电(该板是红色板)!!!!!小心注意!!!
找到u202 mc10138分频器(5) 7脚输入 2脚输出 ,
u203 mc12040鉴相鉴频器 6. 9脚输入 3. 12脚(输出),
u204 ca3140比较运算放大器 6脚输出(,数字频率检测器输出的直流电压)
注:此550mhz压控振荡器是10mhz为基准直接进行鉴相鉴频的!
如测试那个点的电压 .频率. 请小心用屏蔽线引出频率压控振荡合后,插回机器进行检查,
bg4idf
:confused: :confused: :confused:
