  • 4755阅读
  • 9回复
“全新”239-1型收信机的调修 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-10
2000年,第15期,类别:通信世界
239-1收信机是我国七十年代生产的军用收信机,现已退役,但由于其价格便宜,可收听整个短波段而成为业余无线电爱好者的首选设备(入门级)。笔者于三年前购买了一台“全新”239-1收信机,结合自己的使用情况谈一谈体会。
  所谓“全新”的确不假,原木箱铁皮包装,所有附件齐全,是从未开包的机器,但不能说它新,因为它已出厂二十几个年头,比我的年龄还大,是前辈级的机器,收到货后,赶快开机试听,结果大失所望,整个机器噪声较大,灵敏度不高,拍频不起作用,晶校失灵,真是坏透了,还比不上我的德生机子。镇定了几天后查看技术说明书确信指标不应有这么差,决定对其进行检修,在仔细看过电路图后决定分步骤一项一项进行。
  1修复晶校;2修复拍频;3改装低频放大器;4查看射频放大器;5改装电源变换器(试听时一直用电池)。
  准备好工具和器件开始修复,修复的原则是以修复为主,不改动原电路,从而减小工作量,不需重新调校机子。
  首先小心地将前机板拆下,取出晶校电路板,先不理毛病,将所有金属化纸介电容换为高频瓷介电容,后加上自已的电源用频率计测其输出,正好500khz,插回原处试听结果不行,于是分别将三极管、晶振分别替换仍不行,这时将c19-1云母电容替换,晶振板好了,在各个波段均正常。
  接着焊下拍频器电路,同样将全部金属化纸介电容换为瓷片电容,结果拍频有作用了,但效果不是很好,于是将振荡三极管3ag1fj换为9015,效果非常好,可见以上二故障都是由于电容失效所致。
  针对整机噪声大的问题,分析认为是低放的静态噪声太大,故决定对低放三极管改换。首先将所有金属化纸介电容和老电解电容替换为瓷介电容和新电解电容,并将r24-1和r24-7换为金属膜五环电阻,试机不理想,然后将bg24-1,bg24-2所用3ax31b换为9015,将bg24-3换为9012,用1993年产3ax81c换掉1974年产3ax81b,测其集电极电流在允许范围内,试机,噪声大幅度下将,音质有较大改善,真是喜出望外。可见低放管的噪声是根源,特别是bg24-1、bg24-2是引出噪声的最大原因。
  因手中无新的3ag1fj和其替代品,本不打算查看高放级,但已修得有点成功,看一下也无妨,焊下高放电路,见bg25-3用的是3ak20a,而非图中所示3ag1fj,刚好有拍频器拆下的一只3ag1fj,将其换掉,试机高放增益提高不少,可见3ak的管子用于高放不妥。
  到此机内修理结束,装好后试听主观感觉噪声不大,灵敏度提高不少,在21兆频率上可清楚的听到ssb电台。接下来对交流换能器改装,其前面是金属外壳,电线有些老化未敢轻易加电,于是打开壳子用带砂的电源护套线将原电源线换掉,并取消面板可关电源初级的功能(减少危险)改为可关直流,具体方法为焊下接口4、6端电源线,将电源线直接焊在变压器上,并将1端-12v线接在4端。在c26-1、c26-2电容两端分别并接01μf瓷介电容以减小高频干扰,或干脆将c26-1换为大容量的电解电容,注意电容耐压要大于50v,然后将金属盖内侧贴上透明胶带(一切为了安全),通电试机,感觉与用电池没有什么差别。
  重新装好,接上天线试听,效果非常好,很容易在14mhz、21mhz上听到ssb电台,感觉十分惬意,花钱买的机子终于恢复了青春。这是花了我近50个工作小时才完成的呀!
       甘肃 彭锋
离线BG2IEM
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-10
佩服!羡慕!
离线水煮肉片
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-11
真的吗?
离线水煮肉片
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-11
怎么没有人回答啊?
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-11
回复: “全新”239-1型收信机的调修
最初由 net2000 发表
2000年,第15期,类别:通信世界
这是花了我近50个工作小时才完成的呀!
       甘肃 彭锋
利害,下次还买老掉牙的收信机吗?算算工钱,哈哈。
离线野人
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-12
离线bi3opx
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-20
支持,顶!
离线bi3opx
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-20
239-1遇到了同楼主一样的问题,只是没有这动手能力,求高手帮忙调修
离线BG2ARJ
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-29
离线BG6IJQ
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-02
有一台我初中邮购买的139A,高中时从自行车后座上掉下去了,于是只剩下白噪音…… 这一放二十年了,哪天拆了修修……
天选野架人
(释义:上天注定,我除了野架,别的地方包括家里,都正在或即将淹没在噪音大海中无可救药、无济于事、无法自拔)
自用站:http://www.jingjingdeluori.com:12121/    B站:静静的落日
