UID:5944
UID:2263
UID:8782
最初由 bg2vo 发表最近买了些锂电池,尤其是没有保护板的,打算串并联成电池组。但锂电池骄气,担心万一过流短路,因此设计了一个简单的锂电池保护电路,借这里人气旺盛贴在此出,虽然题目上说“出售”,那只是靠题罢了,实际售价为0,无偿提出供讨论。电路很简单,元件很容易廉价获得,适用范围很宽,可以适应2节-4节串连电压,保护电流可以通过元件参数选择,附加电路不消耗电流,保护特性也比较理想,原理如下:正常没有负载时,三极管得不到偏置而截至,因此场效应管得到栅压并导通,输出端子为全电池电压。正常使用时,场效应管ds压降比较低,一般为0.2v以下,以上状态仍然保持,附加电路不耗电。当过流甚至短路时,场效应管ds压降升高,达到0.45v或更高时,三极管开始导通,并把栅极电压拉下,正反馈使得场效应管很快截止。此时若流经外部端子仅有很少的电流(或者哪怕有几m的导通电阻),则三极管就会持续导通、效应管保持截止。一旦外部负载完全撤掉,则三极管就会恢复正常的截至状态,供电也将恢复正常。参数的选择:1、栅极电阻200k。事实上可以在100k到1m之间都可以。太小则保护状态有点消耗,太大可靠性降低。2、基极电阻300k。类似选取。3、电容。这主要是在在接通电源瞬间提供大电流通路,以免电容负载不能加载。时间常数与基极电阻配合,可取10ms-30ms,图上选择0.05uf。4、三极管。几乎任何小功率的硅管都可以。我用的是9014。5、场效应管。主要是选择低压的管子,导通电阻要合适。导通电阻=0.45v/保护电流。假设保护电流为5a,那么就应该选择导通电阻为0.1欧左右的。我自己想装一个12ah的,保护电流25a,那么我就选择了0.018欧的irf540。一般来讲,可以选择保护电流=2c/h。也就是说,为容量电流的2倍。例如2ah的,可选4a保护。有人可能会问三极管导通电压不是0.7v吗,为什么你用0.45v?因为我这里是微小电流使用,导通电压就是0.45v左右。还有人问充电怎么办?我是想用另外一根线路,加个二极管。事实上,每3个电池串连也想加个防互方二极管(肖)。1个小时前在开会,想到此线路。下班后纸上画出数码拍好上图。没经过验证,等回去试验一下。
UID:8787
UID:297
最初由 cdcd01 发表一 可充电锂离子电池是目前手机中应用最广泛的电池,但它较为“娇气”,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。 锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在1%之内,目前各大半导体器件厂已开发出多种锂离子电池充电的ic,以保证安全、可靠、快速地充电。 现在手机已十分普遍,手机中一部分是镍氢电池,但灵巧型的手机则是锂离子电池。正确地使用锂离子电池对延长电池寿命是十分重要的。锂离子电池是目前应用最为广泛的锂电池,它根据不同的电子产品的要求可以做成扁平长方形、圆柱形、长方形及扣式,并且有由几个电池串联在一起组成的电池组。 锂离子电池的额定电压为3.6v(有的产品为3.7v)。充满电时的终止充电电压与电池阳极材料有关:阳极材料为石墨的4.2v;阳极材料为焦炭的4.1v。不同阳极材料的内阻也不同,焦炭阳极的内阻略大,其放电曲线也略有差别,如图1所示。一般称为4.1v锂离子电池及4.2v锂离子电池。现在使用的大部分是4.2v的,锂离子电池的终止放电电压为2.5v~2.75v(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同)。低于终止放电电压继续放电称为过放,过放对电池会有损害。 锂离子电池不适合用作大电流放电,过大电流放电时会降低放电时间(内部会产生较高的温度而损耗能量)。因此电池生产工厂给出最大放电电流,在使用中应小于最大放电电流。 锂离子电池对温度有一定要求,工厂给出了充电温度范围、放电温度范围及保存温度范围。 锂离子电池对充电的要求是很高的,它要求精密的充电电路以保证充电的安全。终止充电电压精度允差为额定值的±1%(例如:充4.2v的锂离子电池,其允差为±0.042v),过压充电会造成锂离子电池永久性损坏。锂离子电池充电电流应根据电池生产厂的建议,并要求有限流电路以免发生过流(过热)。一般常用的充电率为0.25c~1c(c是电池的容量,如c=800mah,1c充电率即充电电流为800ma)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种800mah容量的电池,其终止充电电压为4.2v。电池以800ma(充电率为1c)恒流充电,开始时电池电压以较大的斜率升压,当电池电压接近4.2v时,改成4.2v恒压充电,电流渐降,电压变化不大,到充电电流降为1/10c(约80ma)时,认为接近充满,可以终止充电(有的充电器到1/10c后启动定时器,过一定时间后结束充电)。 锂离子电池在充电或放电过程中若发生过充、过放或过流时,会造成电池的损坏或降低使用寿命。 应用注意事项: 锂离子电池应用注意事项除与上述不可充电的锂电池相同外,在充电方面还应注意以下几点: 1. 锂离子电池有4.1v及4.2v终止充电的不同品种,因此在充电时注意的是4.1v的电池不能用4.2v的充电器充电,否则会有过充的危险(4.1v与4.2v的充电器用的充电器ic是不同的!)。 2. 对电池充电时,其环境温度不能超过产品特性表中所列的温度范围。 3. 不能反向充电。 4. 不能用充镍镉电池的充电器(充三节镍镉电池的)来充锂离子电池(虽然额定电压一样,都是3.6v),但充电方式不同,容易造成过充。 在放电方面应注意以下几点: 1. 锂离子电池放电电流不能超过产品特性表中给出最大放电电流。放电电流较大时,会产生较高的温度(损耗能量),减少放电时间,若电池中无保护元件会产生过热而损坏电池。 2. 不同温度下放电曲线是不同的,如图5所示。从图中可以看出,在不同的温度下,其放电电压及放电时间也不同。在-20℃放电时情况最差。二,,单独使用电芯没有保护板,极易损坏,而且是彻底损坏,不可修复,充电不能靠保护板,保护板的动作电压是4.35--4.50v左右,仅靠保护板来检测会严重缩短电池使用次数。郑州东明的充电电路,
UID:2102
最初由 bg2vo 发表>>恒压充电(电流最好不要超过1c)这是矛盾的,恒压充电怎么能保证开始电流不过大?应该是开始电压低一些、后来逐步调高吧?那就费事了。
UID:9527
UID:4253
最初由 bg2vo 发表>>恒压充电(电流最好不要超过1c)这是矛盾的,恒压充电怎么能保证开始电流不过大?应该是开始电压低一些、后来逐步调高吧?那就费事了。同意充电比放电更重要,我的两节给数码用的锂电池也没有保护板。但大容量的电池组,用上放电保护,尤其是短路保护还是放心。
最初由 bg2vo 发表对,这就是所谓限流型稳压。但有的时候限制电流过大,而且不一定连续可调,这对设备要求还是高了点。所谓简单的充电,应该可以做到开始只设置一次,直到充满结束,都不需要做任何调整,而且,充满后任意长时间的继续“充”,不会过充。毕竟偶尔的人为错误可能很可怕。
最初由 bg2vo 发表1、有维修电源的人毕竟是少数2、我正在弄一个电路,争取把这个“简单的电源”实现也简单
UID:2295
最初由 slka 发表充电保护非常有必要,前几天我找到了2节3.6v,1.8ah串联的锂电池,保护板坏了,用8.4v直接给它充电,电流大约2.0a,充了大约1个小时就听到"濮"的一声,有一个电池吐水了,电池也废了.
