  • 4295阅读
  • 22回复
关于最新购买的nec棒子天线使用效果很差的问题 [复制链接]
离线bg8ant
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-02
最近几十个朋友购买了nec棒子天线,由于有两跟线头,接线问题一直困绕大家,目前实验效果很差。建议在在该区进行讨论,请各位朋友帮助。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=57676&perpage=30&pagenumber=1
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=56706&perpage=30&pagenumber=1
离线minkey
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-03
顶。
1。如果是天线的阻抗不匹配,比如天线是600欧姆的,是否有办法通过阻抗变换加以修正?
2。如果是频点不同的问题,那怎么改呢?
严重关注!!!
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-03
1从天线形式来看不会是600,所以无解
2频点不同可以在响应频点用或退货。
离线aska990
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-03
ant啊ant,你死的好惨啊~~~~
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-03
最初由 minkey 发表
顶。
2。如果是频点不同的问题,那怎么改呢?
严重关注!!!
累不累阿???
离线bg8ant
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-03
最初由 aska990 发表
ant啊ant,你死的好惨啊~~~~
没事,ant就是天线嘛,砸烂它也要看个究竟
离线charleszhao
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-03
关注ing~~~
离线觉得
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-03
大家拿到的天线都是这样的吗?
我今天刚刚拿到天线,发现标签上的信息用沙纸打磨掉的.我也没管他,就找了个转换接头试了一下,听bq3aeb说接上段的效果好,那我就接在上段上,可是一接上发现电流上不去,当是没有驻波表,也不知道天线的驻波怎么样,本来我的tm431a有8a的电流,现在只有6a了,我再换到下段的接口上就正常了,但接收的效果也不好啊!本地的电台在435.000上只显示打开静嘲.还是我自己做的那根8分之5波长的天线效果好!真是搞不懂.但这天线的做工还不错.现在正在关注中.
离线aska990
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-03
再次关注
离线无锡泥人
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-03
等候关注。
离线BD4AIL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-03
请看拆1
离线BD4AIL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-03
请看拆2
离线bg4jj
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-03
3
离线BD4AIL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-03
请看拆3
离线BD4AIL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-03
请看拆4
离线bg4jj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-03
好啊
真是电路板做得呀
在线BG2QAX
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-03
是实木地板,但没有保养好。
离线minkey
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-03
棒子的解抛尺寸图见连接,
http://bbs.txcy.com.cn/dispbbs.asp?boardid=6&id=1362
希望高人指点,一起分析一下。
离线BD4AIL
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-03
说明:拆开里面上段是印制板,是双面印刷,一面接上段芯线,一面接小馈管壳,构成上段;下段如拆2图所示铜管部分构成。最要说明的是焊在铜管上的不是铜线是馈管,上段是穿过下段铜管接印制板的,下段看不懂了,这小馈管就焊在铜管上,它的芯线也焊在一起的,中间铜管分多段,段与段之间用电表量是不通的。
我就说明这些,这高频玩意儿俺不懂!
在线BG2QAX
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-03
回复: 棒子的解抛尺寸图见连接,
最初由 minkey 发表
希望高人指点,一起分析一下。
该页无法显示。
