我做的亚音频片的电路图
3
4
我做的亚音频片的电路图
bg7hu
UID:6394
6小时
发表于: 2003-09-05
这是我做的亚音频片的电路图, 已经用在我的hx260和c468中,频率非常稳定, 建议全部用贴片元器件,体积可以做的很小
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BA7CK
UID:21
14010小时
管理员
发表于: 2003-09-05
16脚接4点5伏正极
bg7hu
UID:6394
6小时
发表于: 2003-09-05
此电路部分参数如下:
88.5hz
电压 4.5v c1=10p r1=43k
工作电流 0.5ma
wgqaz
UID:1017
7632小时
3楼
发表于: 2003-09-05
out 是直接接到mic的输入端就成吧..还是....
bg7hu
UID:6394
6小时
4楼
发表于: 2003-09-05
那要看你是装在什么机器里啦,一般是直接接在运算放大器的输入端(一般是双运放,有四个输入端,分别是话筒,双音频,亚音等),因为话筒后有带通滤波电路会滤除亚音频率
bg1ko
UID:5733
0小时
5楼
发表于: 2003-09-06
此电路部分参数如下:
88.5hz
工作电流 0.5ma
如果13.8v c1=???用多大电容 r1=?? 用多大电阻
bg1ko请教
bg1ko·21cn。com
bg1ko
UID:5733
0小时
6楼
发表于: 2003-09-06
此电路部分参数如下:
88.5hz
工作电流 0.5ma
bg1ko请教
bg1ko@21cn.com
wwfy2k
UID:6050
0小时
禁止发言
7楼
发表于: 2003-09-06
bg7hu
UID:6394
6小时
8楼
发表于: 2003-09-06
电压越高振荡频率也越高, 自己算一下吧,有公式
appcat
UID:6037
232小时
9楼
发表于: 2003-09-08
能否将你选择的元件具体型号参数给出个列表?特别是可变电阻和c1。
我考虑自己做一个,使用pcb来做,这样可以大量生产。还有不同的频率是否需要频率计或者示波器配合电阻进行调整。否则我考虑把可变电阻换成固定电阻,只要将所有朋友需要的频率对应的值算出来就可以。(我手上没有频率计和示波器啊)。
bg7hu
UID:6394
6小时
10楼
发表于: 2003-09-08
我检查了不少台机和手持机的电路,可以说它们的5V稳压输出都有少许偏差(而且很多机器的5V稳压输出是固定的不能调整),大约每差0.1V频率就偏0.5hz,所以还是建议使用微调电阻或微调电容,而不用固定值,而且将频率调整范围尽量的调窄一些(几hz范围内),这样一些朋友在安装的时候就不会很吃力。如真的想需要多个亚音频点可以加一个电阻网络,再用微调电容校准就可以了。
appcat
UID:6037
232小时
11楼
发表于: 2003-09-08
是否有考虑过使用石英晶体来稳定频率?虽然成本贵了一些,但是由于频率稳定,无需按照实际情况再做调整,这样的东西能用起来的人就更多了。
不知道如果采用晶体,需要的频率是多少,我可以到厂家去问一下的。
bg7hu
UID:6394
6小时
12楼
发表于: 2003-09-08
不可能太贵了,你先问清楚定做晶体什么价钱在来说吧!!
bg7hu
UID:6394
6小时
13楼
发表于: 2003-09-08
对了你那么感兴趣,可以用cd4059(可预置n分频)自己做一个晶体分频的吗!!!
quaint
UID:1830
37小时
14楼
发表于: 2003-09-10
建议继续讨论
xlypsw
UID:1053
328小时
15楼
发表于: 2003-09-12
关注!
关注中!
bg7hu
UID:6394
6小时
16楼
发表于: 2003-09-12
c468的安装方法
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg7hu
UID:6394
6小时
17楼
发表于: 2003-09-12
hx260的安装图
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg7hu
UID:6394
6小时
18楼
发表于: 2003-09-12
自做的亚音频片成品(没用印刷电路板)
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
wwfy2k
UID:6050
0小时
禁止发言
19楼
发表于: 2003-09-12
3
4
