  • 2505阅读
  • 0回复
W5UN的2米DX QUAGI天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-09
这个天线是八木天线的变种,它的振子和反射器采用方框形式,为了与普通八木天线(yagi)相区别,故叫quagi天线。
天线引射体共9条,组成11单元定向天线。在144.1mhz的增益为13.56db.
天线的主振子为边长523.5mm的正方形。它的反射器也是正方形,边长为536mm。
最靠近振子的引射体为1号,最远的引射体为9号。1至9号引射体的长度分别为:
1. 919mm; 2. 918mm; 3. 910mm; 4. 901mm; 5. 894mm;
6. 891mm; 7. 897mm; 8. 905mm; 9.892mm.
反射体到主振子距离为413mm;
主振子到1号引射体的距离为532mm;
2号到9号引射体间的距离分别是838mm; 828mm; 846mm; 844mm; 858mm; 799mm;
779mm和511mm。
反射体和主振子用直径2.053mm铜线制造。其铜线长分别为2143mm和2093.8mm。
引射体用直径4.76mm铝管制造。
主梁用非导电材料如木或玻璃纤维管制造。其长度达7.3米!
主振子在下边框中间由50欧同轴电缆引下。
