昨天我的xp不幸中着了,因为自动更新后引导不起来了,装机器的空闲,看到手头的一个at电源,有12v8a,5v10a的输出,用表一量,12v输出只有10.65v,5v输出有5.15v,靠,国产的电源真不敢恭维,用在机器上真吓人,还好我这个电源是全新的,别人送的,电压偏离太远没敢用,还好里面没有灰尘,动起手来还是有热情的,以前在网上查过相关资料,但是很少,凭着印象,开始找电压的取样点,先把输出的线全部焊下来,免得碍事,从+5v输出的宽大的铜箔上找往控制集成块引出的电路,手里的电源和资料上的不一样,找到一个跳线联到10k的电阻,但是还有一个从12v过来的电阻也联在这个点,对地电压4.72v,然后到ic的,这应该是整个电源的取样点,调高取样的电压,应能提高输出电压,把跳线去掉,接上一100k的可调电阻试验,在调到13.8v时,测量可调电阻65k左右,因手头没有65k左右的电阻,就把10k的焊掉,把原跳线和10k电阻的位置换上51k和27k的电阻,测量12v输出端,有13.84v输出,+5v输出端电压6.67v,原滤波电容耐压10v,没有问题,13.84v接上汽车灯泡,4.6a输出时电压13.69v,基本满足要求,因没有合适负载,没有再试更大电流,但输出10a应没有问题,因为试at电源,就把原电源开关的线全去掉,仅在火线上串一纽子开关放在原电源线口,是圆口,大小正好合适,电源插座上有一接显示器的插座,把13.8v的输出线接上,因为插头不一样不必怕电源插错,最后加接电源指示,在原电路板边上-5v处把发光二极管串限流电阻焊上,发光管正好在通风口的缝隙,在-5和+5之间有个220欧的1/4w电阻,是-5v的负载电阻,不能去掉,否则电路不能正常工作,最后装外壳完成,因电源内空间很大,还可以在里面装上电压,电流表头。
