  • 4321阅读
  • 9回复
电缆损耗 [复制链接]
离线BG1ESR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-16
今天买了一条电缆,老板拍胸脯说肯定是609厂的50-3,3元/米。买了10米,两边各一个q9头。回来用网络分析仪测了一下。hp8503,只做了传输校准,懒得校准反射了。连接到电缆上,但其中用的一个转接头时t型bnc,不过已经包括在校准里面了。就是有点开路发射的影响,所以数据不会太准,看一看参考一下吧。
在100m,衰减1db,600m,衰减2db,测试范围300k--800m。中间值大家线性插值吧,基本上是直线。
看来电缆的衰减还是很严重的,不知道我这根电缆与大家相比如何。
如果在600m,10m电缆,100w的功率到头了也就剩个63w左右,同等比例计算,如果是100m电缆,那么100w功率到头了为1w,嗬嗬,高频用50-3电缆简直是恶梦。
等咱有了钱,咱就买50-5,不50-500,夸张了,没人造这种的。
就是这样,跟大家报告一下。
离线BG7IBY
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-16
这个已经不算严重啦,本地电缆厂生产的rg58电缆,1米吃掉1.3w功率呢。
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-17
最初由 bg7iby 发表
不能这么笼统的说,如果输出功率只有1w呢?
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-17
回复: 电缆损耗
最初由 arthur 发表
就是这样,跟大家报告一下。
其实这样已经很不错了!
离线bg1aox
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-17
各个级别的ham的功率标准是指机器发射功率 还是天线的辐射功率
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-18
ham的核准功率是指机器的输出功率。
uhf还是使用低损耗电缆吧,电缆尽量短。
离线BG6QCN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-18
回复: 电缆损耗
最初由 arthur 发表
就是这样,跟大家报告一下。
其实不算很大损耗阿,这个数据应该比很多-5甚至-7的线都低
原来-3的线损耗没有我想象的那么大
离线dfule
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-19
确实不错了,请看:
离线BG7TBI
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-20
最初由 bg7iby 发表
如果这样的话要电缆有什么用!!
不如把天线直接接到机器上用还好:d :d
离线BG7IOI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-20
最初由 bg7tbi 发表
如果这样的话要电缆有什么用!!
不能这样说,如果在输出功率50w的情况下,“吃掉1.3w”≈衰减0.114db
        如果在输出功率100w的情况下,       约为衰减0.06db,
        如果iby仁兄是在100w的输出功率下量度的话,这实在是非常
    好的好线:d :d :rolleyes:
