  • 9404阅读
  • 16回复
如何自制场强仪 [复制链接]
离线烙铁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-28
如何利用50微安的电流表,如何制作场强仪.
离线FU-100F
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-28
最简单的方法就是表头的两端接一个二极管/2ap31
离线yujing
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-28
你可以采用倍压检波电路呀!!!!
离线慢牛
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-29
简单:一段漆包线在签字笔(直径约1cm)松绕8--12圈,串接一拉杆天线,再串接一个检波二极管2ap9或1n60(再或1n4148),接在50微安的两柱头即可。拉杆天线:可以设定任意波长的1/4长度。
离线憨五弟
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-09
[quote=慢牛]简单:一段漆包线在签字笔(直径约1cm)松绕8--12圈,串接一拉杆天线,再串接一个检波二极管2ap9或1n60(再或1n4148),接在50微安的两柱头即可。拉杆天线:可以设定任意波长的1/4长度。[/quote]
严重学习!!
离线qwnick
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-09
我做的场强仪
嫌50ua的表头太大了,所以没有用,不过50ua的表头对微功率的测量还是挺灵敏地。
以下图片是我的做的3个,第一个为无源的,1ma表头显示,带频率选择(电容可调整),第二个要用电池,功率越大,点亮的二极管越多,第三个也要用电池,功率越大,二极管闪动频率越高。
离线mr7
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-09
能说说这个频率选择(电容可调整)的制作吗?它的调整范围大概多少?接线图?
离线qwnick
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-10
其实盒子这么小,表头也是1ma的,可想而知功率显示只是一个相对的,并且频率调节的范围也是有限的,不过你可以根据自己需要测量的频率段来选择电容和电感(即输入端的lc选频滤波器)。
离线刘新阳
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-11
想知道功率越大亮灯越多的场强计的电路图,谢谢!
离线qwnick
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-12
啊哦~~
[quote=刘新阳]想知道功率越大亮灯越多的场强计的电路图,谢谢![/quote]
这个是用分立元件地,其实还可以直接用那种音响上的ic。
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-12
谢谢
三极管用什么型号?9018可以吗?
离线qwnick
只看该作者 11楼 发表于: 2006-10-12
9018可以,npn型号的都行,主要就是偏置电阻要自己调整~
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-12
我有场强探头的板子。
晚上回家照一下!
离线刘新阳
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-13
谢谢。
楼上的这位兄弟能否给出具体元件参数
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-14
呵呵,这个东西简单啊,用ad8362加表头.灵敏度很高的.频带又宽
离线BG5FCH
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-27
请问你用的是什么型号的三极管 谢谢
在线bg2cvl
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-12
第一个为无源的,1ma表头显示!5楼的朋友qwnick制作DIY的太小巧可爱了!要是还能找到电路图!请给贴上来!也DIY一个玩玩!
