  • 223397阅读
  • 864回复
DIY一台电子管HF功率放大器 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-28
近几年来在音响发烧界电子管hi-fi,hi-end放大器又重新流行和发展起来。究其原因不外有已下几点:
1。从放大器的技术指标(如失真/速率/频响/带负载能力等)看电子管功率放大器都远不是晶体管放大器的对手(当然这不是一般中低挡晶体管功放)。但音响器材不仅仅是科技产品,更重要的是一重艺术载体。早已淘汰的电子管放大器以其对人声和各重古典乐器的演译的无可比拟性就又被人们重新拾回来了。一句话就是“音乐味”使历史“倒退”。
2。电子管放大器抗过载能力强。短时间的过载也会使大功率晶体管全军覆没,但电子管就不致于损坏。这一点在发射机也不例外。
3。不同时代/不同生产厂的同型号电子管在音乐表现力方面大有区别,这就为“发烧友”们玩音响带来方便。
目前“发烧友”们早已开始玩大功率发射管,如fu29/fu50/811a/211/805/845
/813/833a甚致7092等。
在世界范围内只有原社会主义国家还保留着电子管生产能力,由于市场需求俄罗斯/中国/捷克/匈牙利都重新生产电子管。长沙曙光电子管厂走在最前面,还代动了柳州,天津等厂。生产最受欢迎的300b/4300b等。最近天津还生产网屏300b和仿美国西电101d/102d等。这些管子都是价格不菲者。曙光厂还为美日等国的ham生产6146小功率发射管而大受欢迎。
对于年青的火腿可能对电子管及其电路不熟悉,其实它与晶体管电路大同小异的。很易学通。
一些火腿现在也对电子管高频功率放大器感兴趣。究其原因恐怕是受大功率功放的吸引,受晶体管大功率功放价格高易损坏的影响。更大的原因是diy对火腿们的挑战。当一个火腿的乐趣和吸引力来自自几动手的“过程”。因此国外的火腿自己制造器材是很普遍的。我们也应培养自已的动手能力。
我业余玩无线电有几十年了。对电子管始终是情有独衷,前一段的音响器材很多是自已设计制造的。我设计制造的好几台电子管前级都被港台的发烧友拿走。我想发挥自已的特长和爱好,为火腿们搞一两个电子管功放蓝本并组织套件。促进火腿们技术能力和动手能力的提高。
电子管功放的设想是:
1。简单易装;2。电子管为国产且价格低;3。功率为200瓦和300瓦左右;4。尽量降低关键件如变压器机箱的成本。
欢迎火腿们跟贴讨论。当然别忘了自已允许使用的频率和功率!
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-28
电子管的过载能力实在令人佩服!
离线BD1BN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-28
需要具体制作资料
离线bg7ipo
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-28
大力支持!!
俺第一个报名!:)
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-29
支持一下。
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-29
电子管上哪儿买啊?
离线BD5HMC
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-29
我也来报名,希望搞个套件,连机箱,顺便说一句,乌龟的外观和品质一样重要!
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-29
第一个方案
供配10瓦左右hf电台用于cw/ssb功率放大。
1。频段:3.5/7/14/21/28 mhz 业余频段。
2。ssb功率:300w左右,最大输入功率500w。
3。使用电子管:长沙曙光 811-a 两只。
4。基本电路结构:
  811-a双管并连栅地放大电路。这种电路不需中和,易于调试。
  功放管屏极负载为“派”型电路,输出阻抗约75欧。
  屏极供电直流高压1400伏。高压二极管桥式整流“派”型电容输入滤波。
5。关键元件:
  机箱,500pf/20kv电容,高压250pf及350pf可变电容,100/250pf 2kv电容
  高压电源变压器,“派”型多波段槽路线圈及切换开关。
离线bg7ipo
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-30
王先生 快呀!
俺都等不及了!
bg8aap在卖的全密封空气可变电容可以吗?如果可以建议全部拿下!不然将来找不到就麻烦了。:d
离线BG3XS
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-30
是呀,赶快出套件吧,我等不及了,赶快出套件把
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-30
怎样将图贴上来?
图纸已经扫描完但试了多次就是贴不上,奈何!
今天在惠福西找到达510pf/20kv电容,店家索价30元。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-30
电子管到哪儿买
与长沙曙光电子管厂邮购部联系。
高压电源变压器定制大约300元,用ei50铁芯叠厚60mm。
网上的密封可变电容可用在天线端即”派“型槽路的输出端,如果定片间或动片间的距在2毫米以上的话。
离线BD5HMC
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-30
用fu-19如何?811电压太高,空气电容片距要很大,高压部分也难做些,难度相对大,fu-19一个可以出150w,两个出300w足矣!好象军用的116电台用的就是fu-19。
贴图你用jpg格式,大小不能超过500*800,直接附带就可以了,大图片要先发到别的服务器上,然后再贴就可以了!!
离线bg6mt
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-31
用fu—19两只出150w!116就是这样。我有不少这样的管子,希望能出此套件!
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-31
用两只fu-19可以出到300w的。
离线bg7ipo
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-31
回复: 电子管到哪儿买
最初由 bg7iww 发表
与长沙曙光电子管厂邮购部联系。
bg8aap的密封空气可变电容片距为2.2毫米应该可用呀!
离线bg6mt
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-01
2只fu--19并联,短时间出300w有可能,但那是极限运用,很危险!
116型发信机在失谐时,功耗一大,屏极都能烧红!对管子的寿命非
常不利。那才150w,你300w时可真够呛了!
离线BD5HMC
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-01
不会吧?电子管手册里面清清楚楚写者一个fu-19出150w,116之类的国产机器回路设计太罗嗦,损耗大,只能出150w也是正常的!
离线bg6mt
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-02
既然一只fu—19能出150w,干嘛116要用两只呢?
离线BD7IWW
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-02
关于FU19
fu19是双五极管,最高使用频率为500兆赫。每个屏极最大损毫功率为40瓦,廉栅毫散功率为6瓦,第一栅最大损毫功率1瓦。最高屏压750伏,最高廉栅压250伏。最大阴极电流280毫安。与美国ax-9903或5894性能接近。
一般使用条件:屏压600v,廉栅压250v.丙类cw可输出80w.
116机双管并连cw输出150瓦,但做ssb甲乙类放大就很难做到150瓦。双管并连等于四只五极管并连,难度更大。
这个管子我以前在50瓦电视差转机中用过。
五极管较易自激,中和也较难。它是为v/u段发射机设计用,很少用于hf段。
fu17/fu19/fu29/fu32这类发射管目前在hi-fi放大器中也较少人用了,原因是胆味较差。
当然任何一款发射管都可以做一台功率放大器。这要看自己的选择和要求。
