  • 258阅读
  • 5回复
ICOM718不出功率 [复制链接]
离线孙澜涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-22
一台放了很久的IC718,以前是好的,现在接收正常,但是发射没有功率——任何模式,任何频率都没有,屏幕上驻波一直是1.0,然后功率和ALC一直不起表。已经尝试重置设备但是问题依旧,用示波器测量输出,发射时有很弱的信号(0.1W左右),且不随面板设置的功率改变。请教各位大佬,这种情况一般是哪个部件的问题,需要怎么检测维修呀
呼号:BG6HFD
离线bg7ko
只看该作者 1楼 发表于: 04-22
打开盖子看看, 功放板上还有一个保险管
                   WHAT  HATH  GOD  WROUGH                                 .
离线孙澜涛
只看该作者 2楼 发表于: 04-22
回 bg7ko 的帖子
bg7ko:打开盖子看看, 功放板上还有一个保险管 (2024-04-22 20:44)
测试了,保险丝是好的
呼号:BG6HFD
离线bi4ksr
只看该作者 3楼 发表于: 04-22
拧上假负载和功率计,短接J4和GND试试有没有功率输出,没有的话功率管坏了,有功率的话就是驻波检测电路出了问题
DE BI4KSR
E-mail:BI4KSR@outlook.com
QQ:2460435996
业余无线电新人 初来乍到 请多指教
离线bh6jkb
只看该作者 4楼 发表于: 04-23
先检查下所有排线,如果有示波器等仪表的话,再检查下功放输入信号,确定下是功放问题,还是主板问题,我遇见过主板输出IC  upc2709损坏的
[ 此帖被bh6jkb在2024-04-23 11:24重新编辑 ]
离线孙澜涛
只看该作者 5楼 发表于: 04-23
感谢大佬们的回复,因为最近要考试所以寄给BA5DA老师修了,静候佳音~
呼号:BG6HFD
