  • 474阅读
  • 14回复
FTDX10只以在5M频段上固定频点发射 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-05
这几天才发现,FTDX10只以在5M频段上固定频点发射,这些频点应该是美国专用的频点,有CW模式的有USB模式的,你们的DX10是不是也是这样,怎么才能在其它频率上发射?用什么方法?
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠,尽量不带情绪地讨论HAM知识。欢迎来【动手做天线】群组指导。
FTdx10,TK-80,TH-V71,UV5R,EHFW,Dipole,Loop,Ocf……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bh9bji
只看该作者 1楼 发表于: 04-05
不光是FTDX10  其它商品机型在60米波段都是只能在10个信道发射,除非你能硬扩。
象10 101这样较新的机型尚无资料可查, FTDX3000  5000 能找到硬扩的方法。
[ 此帖被bh9bji在2024-04-05 08:44重新编辑 ]
离线钱志豪
只看该作者 2楼 发表于: 04-05
咱们国家没有规定一定要在这几个频道上发射吧?如果能MODS一下,我打算动手弄一下。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 3楼 发表于: 04-05
你好,这里的新成员,我有一个八重洲FT-DX10,想知道是否有人宽带或做过火星模组。我有无线电原理图,只是对它们进行了搜索并找到了它们,查看了第 1006 页的 JP34,看看它在 FT-DX10 原理图中是什么,Seen Guys 对 JP1006 的两个点做了一个焊桥,这两个点非常接近,很容易用放大镜看到。然后只需重置FT-DX10,它的mod就完成了,我看到家伙只是拿了一小块导电材料,小心地触摸JP1006的两个点,然后重置FT-DX10和mod完成,直到你更新固件或重置FT-DX10。如果您仍然拥有 3 年保修,这似乎是要走的路。我的问题是 Yeasu 让 mod 变得如此容易,难道它就是这样吗?只是JP1006?此外,JP1006在主板上采用较深的绿色,而另外两个(JP1007和JP1008)其余的(JP1003,JP1004,JP1005,JP1001,JP1002)则在较浅的绿色主板上。JP1007 或 JP1008 是否增加了频率?好吧,如果有人有任何意见,我很想听听, 1.jpg
这是网上找到的,有时间试试
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 04-05
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 04-05
短路JP6,重置,FULL TX。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 04-05
所说,FT891可以采取同样的办法。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi1kxe
只看该作者 7楼 发表于: 04-06
谢谢楼主分享。八重洲 FT-710 也是有通过短接 类似 两个焊盘来扩频的
离线hamly
只看该作者 8楼 发表于: 04-09
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:不光是FTDX10  其它商品机型在60米波段都是只能在10个信道发射,除非你能硬扩。
象10 101这样较新的机型尚无资料可查, FTDX3000  5000 能找到硬扩的方法。 (2024-04-05 08:40)
并不是,FT-818国行版可以在国标范围连续收发
DE BH6KWC OM64
离线BD2VBB
只看该作者 9楼 发表于: 04-13
k可以加入这个群,都是玩DX10的。
离线BD2VBB
只看该作者 10楼 发表于: 04-13
是60米全段发射?
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 04-15
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:是60米全段发射? (2024-04-13 20:12)
全频段发射
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BD2VBB
只看该作者 12楼 发表于: 05-06
扫这个进DX10群
离线BG2UE
只看该作者 13楼 发表于: 05-06
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:扫这个进DX10群 (2024-05-06 05:37)
加不进去啊!老友。
B4/BG2UE
离线bi4pmq
只看该作者 14楼 发表于: 前天 00:44
回 BD2VBB 的帖子
您开通群验证了,扫码不能进群
本帖提到的人: @BD2VBB
