  • 482阅读
  • 12回复
阻抗电桥的学习和测试。 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-29
最近几天,在学习阻抗电桥的事情。
因为,玩儿wspr模式,当发射功率低于1毫瓦以下的时候,测试天线系统的驻波比,变得非常困难了。
一直在想办法,解决这个问题。
参考N7VE的LED SWR KIT电路,制作了一个,在弱信号强度下,测量天线系统阻抗的电桥。
除了,可以测试天线系统的阻抗值,是不是50欧姆,也能测量LC器件的输入输出阻抗,是不是50欧姆。
例如,测试晶体滤波器,在什么频率下,输入阻抗才是50欧姆。
照片里面,左侧SMA,输入DDS的7兆信号,信号强度,是-7dBm。右侧SMA不接假负载。
阻抗很大。阻抗电桥不平衡,微安表指针显示的电流值。
假如,右侧SMA接上47欧姆的假负载,(手里没有50欧姆的电阻。)微安表指针会跌落到0微安。
阻抗电桥接近平衡了。
离线BWT-133
只看该作者 1楼 发表于: 03-30
为啥不直接用网分测驻波比呢?
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 03-30
这个能在线实时啊。
而且电路设计得简洁,无源测微功驻波不容易的呢!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 03-30
@BWT133
谢谢留言!
发射功率在1毫瓦以下的时候,要实时测量驻波比,我的 NISSEI RX-503驻波功率表,已经做不到了。
KVE60C可以测量驻波比,但是,它测量的数据,只能参考。
实际上,同样的天线系统,发射功率2瓦,发射功率1毫瓦以下,它们的驻波比,是有些差别的。
用阻抗电桥,能测试出来。
具体的现象:
发射功率2瓦的时候,调整手动阻抗匹配器,驻波比可以搞到1。
发射功率1毫瓦以下的时候,用阻抗电桥测试,会发现,电桥没有平衡,驻波比就不是1了。需要再调整一下手动阻抗匹配器,让电桥平衡,阻抗匹配。
大概是,电桥的测量精度,更高的原因。它更适合测量,微弱的发射功率。
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 03-30
@weed
谢谢留言!
有些古老的测试方法和仪表,其实,还是不错的。
例如:
模拟电路的电桥。
柵陷表。
指针式微安表。
本帖提到的人: @weed
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 03-30
另外,
使用同一个天线,当短波电台,它发射的信号强度,和接收的信号强度,差不多的时候,例如,都是几十微瓦,几百微瓦的级别。
由于,这两个信号的来源不同,一个是来自发射机,另外一个是来自于天线振子。
我猜测,它们在同一个天线系统里面,可能会产生某些奇怪的冲突………
离线xai2gb
只看该作者 6楼 发表于: 03-30
1mW 功率  那么 设备是接在天线根部吗?还是通过馈线连接?
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 03-30
@xai2gb
谢谢留言!
我的天线系统,是两单元三角形环形天线。
安装顺序:
天线振子的平行线——手动阻抗匹配器——8米长的50-3同轴电缆——驻波功率表——短波电台。
用阻抗电桥,分别测试了两种情况。
1:阻抗电桥,代替短波电台的位置。
2:阻抗电桥——1米长的50-3同轴电缆——手动阻抗匹配器——天线振子的平行线。
测量结果,是一样的。
使用DDS输出的高频信号,输入阻抗电桥。
[ 此帖被bd4lb在2024-03-30 11:27重新编辑 ]
离线xai2gb
只看该作者 8楼 发表于: 03-30
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@xai2gb
谢谢留言!
我的天线系统,是两单元三角形环形天线。
安装顺序:
....... (2024-03-30 11:25)
我一直有一个想法  低功率 超低功率通信 ,设备直接接到天线根部,这样才能减小馈线衰减,设备的电源和电键或者话筒 通过延长线的方式接到操作台
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 03-30
@xai2gb
您的想法,非常好!
我也喜欢玩儿QRP,QRPppp………
有巨大的吸引力~~
我用tinySa和高频信号源,测量过,8米长的50-3同轴电缆,在7兆,它的损耗情况。
其实,损耗非常低。
不用同轴电缆,是可以的。
安装顺序:
短波电台——手动阻抗匹配器——天线,
(这样,要在阳台玩儿了,或者,在户外。)
目前,CW模式,我很难遇到,某位综合能力强大的友台,能听到我发射的,几毫瓦,几十毫瓦功率的摩尔斯电码。
微瓦级别的,更困难了。
还好,这几年出现了wspr,这种数据模式,可以做到了。
也有机会,进一步测试,更低的发射功率………
当然,总会有一个最小功率的极限值。
毕竟,天线系统的能量转化效率,不可能达到百分百的,总是有损耗的。
其实,最难的事情,是如何保证,发射1毫瓦以下的功率,它的准确度。
否则,我自己认为发射的功率是1毫瓦,实际上是10毫瓦,那就太可笑了。
当然,要用比较便宜的方法。
高级测量仪器的价格,还是太贵了。
目前,我是用tinySa来校准和测量,1毫瓦以下的高频信号强度。
希望它的测量误差,别太大。
本帖提到的人: @xai2gb
离线BD6QOQ
只看该作者 10楼 发表于: 04-01
先留言,在回来仔细看看。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线华华
只看该作者 11楼 发表于: 04-04
做过这个玩意,开始用2w金属膜电阻实验高频段失败过一次,后来改用4个2w功率的2512贴片电阻并联当做无感电阻才成功。最低用1瓦实验过,与商品驻波表对比,30mhz也没问题。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 04-04
看到这贴,想起还有个驻波电桥。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
