  • 1545阅读
  • 14回复
自制1.8mhz-54mhz  100w功放 [复制链接]
离线5555
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-26
使用RD100HHF1C在1.8-54Mhz都可以输出100W,并且全频段增益比较平坦
输入变压器BN43-202,2T:1T
反馈磁环为NXO100 10*6*5,1T:8T
输出变压器为NXO200 32*32*8,要用低阻抗同轴线绕制,我使用25R,或者17R,或者12.5R,更低在54Mhz效果更好
输出变压器也可以使用BN61-001
电源电感用BN43-202绕1-2T都可以,或者使用导磁率600左右的EMC双孔磁环也行,5毛一个
输入衰减电阻需要自己计算,RD100增益交高,有23DB增益,0.5W就可以出100W
感兴趣的小伙伴可以到QQ群795056563讨论
[ 此帖被5555在2024-02-26 22:11重新编辑 ]
BA7LJL
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 02-27
长得有点像曾经火过一阵子的小蛋挞功放
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 2楼 发表于: 02-27
玩功放,LP和BP才是重点
我读书少  不要骗我
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 02-27
好手艺
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
只看该作者 4楼 发表于: 02-27
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:玩功放,LP和BP才是重点 (2024-02-27 10:40)
功放自身线性度做好一点,谐波小一点,对LP和BP要求就低一点
只看该作者 5楼 发表于: 02-28
没有低通的功放就是唰溜茫
离线BD7CE
只看该作者 6楼 发表于: 02-28
开源严重好评。。。LPF可以后置嘛,两位大佬不要苛求
73! DE BD7CE
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 03-01
下一个版本的BIAS电位器可以改成2个 这样调整的时候可以考虑到两个管子的离散型
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线5555
只看该作者 8楼 发表于: 03-02
回 爱不交租 的帖子
LP跟BP是什么?
BA7LJL
离线5555
只看该作者 9楼 发表于: 03-02
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:下一个版本的BIAS电位器可以改成2个 这样调整的时候可以考虑到两个管子的离散型 (2024-03-01 12:50)
RD100二手拆机也不便宜,或者可以使用RD70HVF1C,但低频率增益更大,导致高频部分在整体体现增益低。建议使用一致性比较好的管子,拆机也尽量使用成对
BA7LJL
离线bg2raq
只看该作者 10楼 发表于: 03-02
用RD70价格是便宜了 但是想实出100W 考虑到LPF的损耗 和21mhz的高谐波分量与预留的安全冗余 并不是一个好的选择 看似RD70价格便宜了不少 在使用过程中如果烧掉了一对管子 算下来反而亏了 不如买2个RD100HHF1C来的实惠  拆机的RD100我是不建议用 不带C的离散性大 发热也大 而楼主的BIAS没有设置两个单独的电位器无法补偿管子的离散 这就是我建议改进版本中为两个管子单独设置BIAS调节电位器的理由  最终调节管子BIAS看的是IQD而不是BIAS电压
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线5555
只看该作者 11楼 发表于: 03-03
RD70HVF1C没有那么脆弱,200W长时间也不烧,icom有些机器用这个管子,用新管同批次的一个电位器跟两个电位器没感觉到区别
BA7LJL
离线bg7doz
只看该作者 12楼 发表于: 03-05
功放板不错,不过还是要另外配低通后再使用,最好还增加驻波保护
离线bg2lim
只看该作者 13楼 发表于: 03-08
我已经仿制成功各波段均取得的不错的成绩,感谢LJL大佬无私开源!
只看该作者 14楼 发表于: 03-09
回 爱不交租 的帖子
老大LP和BP啥?LPF和BPF哇?
