  • 1841阅读
  • 13回复
这个SDR接收机感觉挺好用也挺好玩推荐给大家 [复制链接]
离线BD1LI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-11-28
 ● 先把下载好的img文件烧写到小内存卡上直接启动就可以啦,用桌面电脑的浏览器访问它的IP就可以接收无线电信号了,现在的版本是:v1.2.40,刚刚发布的,我用的是Raspberry PI 3+买的时候是210元,上个月PI 5在国内首发售,说卖438元(60美金),现在网上炒到1000元左右。
 ● img文件的下载地址:https://github.com/luarvique/openwebrx/releases/
 ● 论坛地址:https://groups.io/g/openwebrx
 ● 源代码下载地址:https://github.com/luarvique/openwebrx
73!
在线BH8AVW
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-28
现在不想折腾   直接用RSPA1跟RSPDUO
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线ba7nso
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-29
这个是啥原理,走网络通讯的吗,树莓派上需要其他硬件么
离线BD1LI
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-29
 ● 这个系统的全部技术工作都让开发者包了,img就是系统盘的映像文件,烧写到小卡上就等于将一个Linux操作系统已经配置齐全后搬到树莓派上去了,不要你做任何事,你还可以在上面开发任何自己的应用,这个接收机不需要树莓派以外的任何扩展元件,当然电源还是要有的,这个图中是满电流3A的电源电路,工作时的耗费约1A左右,SDR临时调试就可以用淘宝买的烂RTL-SDR(见图片上的),但它只支持两个波段一个是2M另一个是70CM,想要接收短波波段可以选择高级一点儿的SDR,也挺灵敏的,模拟电路接收机能收到的明显信号它也能收到,它的方便是能直接解码数字信号,几乎支持目前所有的数字通信,甚至SSTV慢扫描电视也支持,注意SDR电源最好独立供电,别给树莓派增加负担增加供电发热。
 ● 原理也很简单,所有的接收工作都在SDR上,树莓派就是一个新颖的SDR控制系统,两者仅仅是通过USB连接,开发者几乎将所有的SDR驱动程序都集成在了系统上,只要是市面上售卖的都没问题,这个制作可以引导你利用树莓派开发你喜欢的应用。
 ● 图片中是我做的扩展板,在这里只是过路用作提供电源。2x4双排透插排一列是Vdd、GND、SCL、SDA,直接插一个OLED显示IP地址,或其它,另一列Vdd、GND、Tx、Rx,115200bps串口终端(配置要改动两处哈),与单片机串口通信应用控制。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-29
就是个带linux核心板的RTL-SDR?
离线BD1LI
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-29
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:就是个带linux核心板的RTL-SDR? (2023-11-29 12:02)
是的,这个SDR应用只用了这个Linux系统的一小部分,PI 3+实验可以同时提供三个人一起玩,并有CPU的消耗指示和芯片温度指示,下面链接是一处应用,可以体验下:
  http://websdr.dl0lv.de/#freq=144800000,mod=nfm,secondary_mod=packet,sql=-55
在线BD8CS
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-29
哇,感觉挺好玩的样子,可以远程听了
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-03
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-03
楼主好!
试试,能不能解码wspr信号?
特别是,在7.0386兆的,8000公里之外的,一瓦功率的wspr信号。
谢谢!
离线BD1LI
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-03
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
楼主好!
试试,能不能解码wspr信号?
谢谢!
 ● 4LB兄弟您好!我没有收到您的信号,我是一直放在局域网里测试的,小区里的室外也不方便只是根拖线,虽然有个AH-4天调能力还是很有限。我是在家里用个SI5351做信号发生器测试的,见图片。
 ● 我的实际应用是在自然保护区的山上放一个单节锂电供电的生态信息采集小设备,采集的数据用APRS信号携带回来,70CM(400MHz)波段,这个SDR收下自动解码后存数据库,系统简单利索,便于学生操作,再由局域网网页调用查看,几公里无线传输,没有加入外网,可能现在也不行,国家正管理中。
离线BD1LI
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-03
 ● 这是山上生态信息采集单元(包括无线电发送)10分钟唤醒一次,平时静默睡眠约10微安左右,单节满电18650大概能坚持一周,发射时电流约0.6A只维持几毫秒。
 ● 主单元旁边有反过来放置的发射模块和驻波表模块及电池安装槽。
离线BD1LI
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-04
 ● 已经有反馈这里补充一下,映像文件(.img扩展名)烧写见下面图片,烧写前要清空,写入后不要再做任何格式化操作,注意,这个映像文件是已配置完成版,直接启动就可以工作,并且将原有的pi用户已经删除了,想看细节,需要直接插上显示器、键盘、鼠标,第一次开机会直接进入代表性的图形界面后您要先建立一个用户,见READ文件中所说的,烧写后的小卡在桌面电脑上有一个目录是可见的(boot目录),其他部分是Linux目录文件不可见,也不可以格式化。
 ● 可见的boot目录里有很多用处,您可以用文本工具编辑一些文件来达到不同的启动效果,比如固定IP地址,串口终端,无线路由器的Wifi绑定等等,要注意的是在缺省状态下树莓派将它自己的串口绑定在了蓝牙上,这样要想用串口就必须先关掉蓝牙。
 ● 缺省状态下SSH是关闭的,如果您懒得接驳显示器可以用文本工具写一个空字节名为SSH的文件扔在这个目录里,SSH功能将在本次启动中被打开,同时这个SSH空文件将被自动删除。
 ● 再要注意的是小小的树莓派耗电可不小,40PIN排插中有8根是接地线有2根是5v电源线,用USB线供电要用专用的,一般的线很可能因为压降太大而频繁启动不能正常工作,如何处理大家都知道,注意了就好。
离线bg9gxm
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-05
厉害 之前曾经设想过这种夸段传输的方式 一直没机会折腾
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
点我进入中国卡片局转卡系统
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-14
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
试试,能不能解码wspr信号?
谢谢! (2023-12-03 09:56)
openwebrx是可以解wspr的,但还要看SDR设备
我读书少  不要骗我
