  • 6893阅读
  • 63回复
口香糖电池众筹(适合FT891爬山野架) [复制链接]
离线bh7ffb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-07
*电池容量:5000mAh/14.8V(74Wh)
*输出功率:222W(14.8V/15A)
*充电参数:16.8V/2.5A(最大)
*USB协议: DCP/QC3.0/FCP/SCP/AFC/MTKPE/PD3.0(USB输出快充)
*USB输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A
*使用温度:0-45摄氏度
*电池重量:335g
*电池体积:175*50*31mm
具体成本我到时候算出来,  大家一起出,  多退少补,我只是组织者,我有本职工作   。是上次发通联视频,有较多的人对这个电池感兴趣,所以有这个想法众筹。利用业余时间来做这个东西和大家一起分享,博个成就感
电池体积小巧,适合爬山野架。可给手机充电。电池为我自己设计的保护板,还设计了USB快充,可给手机充电。
DIY手工作品,有少许瑕疵,介意者慎入
为什么做这么个容量呢,主要是考虑电池要能带上高铁和飞机,以及爬山时便携。
实测了可以带的动FT891使用100W输出,大概可以玩3个小时左右。
电池目前只做出了一个样品,图片见下图,具体电池使用情况和通联视频可扫下面的二维码观看
纯粹公益,博个成就感,成团则搞,不成团取消
[ 此帖被bh7ffb在2023-10-07 16:26重新编辑 ]
VX6R,FT891,DIY 天线,DIY口香糖电源,背包野外架台
个人主页:https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAJ0lfBY4uBT0eNheeFOfFqHrot6B4G1Y9hRgDTKuDado/?source=m_redirect
更多精彩分享
离线BH8AVW
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-07
多少钱一个?
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线蚂蚁bg5dez
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-07
有兴趣,请问电源尺寸是多少,已在你的视频号私信你了,盼回复
[ 此帖被蚂蚁bg5dez在2023-10-07 18:52重新编辑 ]
离线BG9GBG
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-07
现在的管理方式还能野架通联吗????
姓名:姜晓青
呼号:BD9GBG
地 址:甘肃兰州城关区 红星巷202号1201
EMAIL:450174973@qq.com
Q Q : 450174973
手 机:18993061600(早7点---晚9点开机)
  天高地远  广交朋友 [/COLOR]
离线BH4BMC
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-07
可以考虑搞一个,FT8用
离线conjuring
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-07
5Ah容量太小了
QQ:2795 022三6
离线BG5DLV
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-08
电池组估计不容易通过高铁和机场安检,因为DIY产品,没法证明容量是5000mAH
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
浙江省义乌市邮政信箱0001号(信件和卡片)
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线bh7ffb
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-08
在外壳上做了丝印,写了容量。是不是可以?
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-08
回 conjuring 的帖子
conjuring:5Ah容量太小了 (2023-10-07 22:41)
看怎么比了,大了   爬山不方便
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-08
回 蚂蚁bg5dez 的帖子
蚂蚁bg5dez:有兴趣,请问电源尺寸是多少,已在你的视频号私信你了,盼回复 (2023-10-07 18:33)
收到了  尺寸见上面已经写了
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-08
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:多少钱一个? (2023-10-07 18:12)
具体费用还没出来
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-08
为了便于交流,建了个群,有兴趣的可加入
更多精彩分享
离线岛上闲人
只看该作者 12楼 发表于: 2023-10-08
实打实的5AH还是可以的
BD3PGZ
离线BG2ASC
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-08
5Ah小了点,891待机就1A多电流了
Callsign  BG2ASC
Grid  PN17XH
RIG  HF FT-180A   UHF FTC-5203
ANT  Random wire RX456 Tuner
e-mail  bg2asc@qsl.net
离线bh7ffb
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-08
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:
实打实的5AH还是可以的
实测容量是实打实的,做的这个样品用的正品电芯,否则工作时间和电流达不到,内阻和最大输出电流很重要,否则带不动100瓦的电台,
刚才看了下斜谷的那个QRP电源,感觉参数一般,都要卖495.我估计我们这个成本不会超过300.但是我们的参数要强很多
斜谷的容量是88.8Wh,我们的是74Wh弱小于斜谷的(他写的24000MAH是单节3.7的容量,别误导),但是斜谷的重量差不多是我们的3倍。尺寸也大些。我不知道他的为什么会这么重。斜谷的最大输出电流才8A,只能用在QRP,我们的可以输出15A,输出功率大很多。这点,估计他用的不是动力电池,而是普通的电池。
具体参数见下面的图片
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-08
而且我们的输出电压也要高些,所以总的输出功率要大很多。输出功率达到222W(14.8V/15A),而斜谷的是12V 8A   才96瓦
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 16楼 发表于: 2023-10-08
回 BG2ASC 的帖子
BG2ASC:5Ah小了点,891待机就1A多电流了 (2023-10-08 09:47)
主要是用来爬山  玩个两三小时,  鱼与熊掌不可兼得啊,而且891其实也可以调低到七八十瓦    时间就延长了.这个电池只能解决部分场景,确实是有他的局限性,只是提供一个新思路。目前我还没看到市面上有卖这种解决方案的成熟产品
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-08
斜谷的这么重,我分析估计是用的普通的比较便宜的那种18650电池,2000MAH的一节,4并3串,一共就12个电芯了   那确实比较重
更多精彩分享
在线bi4mhd
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-08
直接改背负,里面20ah铁锂电池。14.6v。一个自己做的加感线圈,一个5.6米的拉杆。3.5m 7m.14m.18m.21m.24m.29m,4根地网,一个背包。
拉开就喊,收了就走。潇洒。
[ 此帖被bi4mhd在2023-10-08 13:01重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2023-10-08
楼主好!
请您,亲自多做一些测试吧………
例如:
1:使用FT891接收的时候,这个电池能用多长时间?
2:使用FT891,100瓦功率发射的时候,这个电池能用多长时间?
通常,电池组的容量,与它的体积重量,有直接的关系。
放电电流太大的话,可能会影响充电电池的使用寿命。
