  • 1089阅读
  • 12回复
请教:LDG天调Z-11 Pro 2不能自动调整 [复制链接]
离线BH8AVW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-04
测试ICOM的IC-756 Pro 3,发现不能自动调谐,也再次查看了说明书,目前测试发现可以手动调整驻波(通过按键增减天调里面的电容或者电感线圈),自动模式不知道是设置问题还是操作问题,短波机发射不会自动调谐。
不知道有么有友台遇见过?
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-04
面板组合键有自动和半自动切换,具体看看说明书
BG2ALB   电波
离线BG9ATY
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-04
按一下f键,再按c/dn,右边四个LED的中间两个亮起表示自动模式开启。
BD9ATY/QRP
离线BH8AVW
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-04
回 BG9ATY 的帖子
BG9ATY:按一下f键,再按c/dn,右边四个LED的中间两个亮起表示自动模式开启。 (2023-10-04 16:53)
谢谢老朋友,有这样子操作过。
特意测试了一下,自动模式下使用RTTY持续工作时天调有继电器动作,但是动作速度明显不正常,并且右边两个红色指示灯闪
离线BH8AVW
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-04
回 电离层 的帖子
电离层:面板组合键有自动和半自动切换,具体看看说明书 (2023-10-04 14:03)
谢谢老朋友,有这样子操作过。
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-05
我的是有些频段第一次调谐时间长,但是经过10多秒或者20多秒总能调谐下来,自动记忆后,再次调出速度极快,不知道算不算问题?
BG2ALB   电波
离线BH8AVW
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-05
回 电离层 的帖子
电离层:我的是有些频段第一次调谐时间长,但是经过10多秒或者20多秒总能调谐下来,自动记忆后,再次调出速度极快,不知道算不算问题? (2023-10-05 20:39)
那个型号的?     按照我以前的使用       不会这么慢
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-07
和你一个型号,固件好像是1.2版本的
BG2ALB   电波
离线BH8AVW
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-07
回 电离层 的帖子
电离层:和你一个型号,固件好像是1.2版本的 (2023-10-07 06:54)
固件版本哪里看的?
离线BH8AVW
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-07
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:固件版本哪里看的? (2023-10-07 14:28)
看见了,键盘版,我的也是V1.2
离线BH8AVW
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-07
昨晚上拆开了,电容部分应该没问题,怀疑电感量最大的那个电感或者继电器故障(手动切换到那个电感时 电阻突变降低  然后多次叠加后才升高)         但是,后面测试连续的降低或者升高电感,会出现继电器不动作   但是感觉线圈有通电未能吸合的呜呜声音,现在怀疑是个别继电器有问题了
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-22
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:昨晚上拆开了,电容部分应该没问题,怀疑电感量最大的那个电感或者继电器故障(手动切换到那个电感时 电阻突变降低  然后多次叠加后才升高)         但 .. (2023-10-07 20:33)
我的连续按键电容或电感升高或降低,继电器顺畅动作没有不动作情况。楼主的继电器换上好的了吗?
BG2ALB   电波
离线兴仔
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-04
不要使用大功率调,会烧鸡的
CQ CQ CQ DE BG8SVK
