  • 991阅读
  • 9回复
基于ft8的传播监测站部署脚本 [复制链接]
离线bd8bzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-20
如果想中长周期持续监测某个波段的传播情况,ft8是个取代信标台的好东西,数量够多分布够广,解码后的有效信息更多,弱信号友好。
如果自己有一套固定天线,有一个sdr设备,有一台可以持续开机的电脑(树莓派、工控机等低功耗的最佳),我这里写了一组代码脚本,方便构建一套ft8传播监测站。
基本思路是:通过sdr取出i/q样本,ssb解码后创建音频数据通道,连接wsjtx解码,然后将解码后信息上传自己部署的远端web服务器。
我这里有个演示站 ,是我用阳台上的6米端的水平天线架设的。天线环境和天线本身太差了,展示出来的传播数据仅供参考。持续运行了几个月了,除了偶尔让猫踢开连线,其他时间很稳定:)
统计维度上,目前仅仅做了按时间(分钟/小时/天)的统计,以及按呼号的地理分布展示。更多维度指标可以自行扩展。
所有脚本代码都放在github 上了,感兴趣的自取,欢迎交流。
ps:为啥不用https://pskreporter.info
主要一来pskreporter是全局传播展示,并不能很好代表自己天线位置的传播情况;
二来pskreporter的记录时长、数据展示模式等都不够灵活,白费全世界给它的数据了。
我这套脚本的思路是自己建一套pskreporter.info,从自己天线位置的角度记录并分析传播。服务器可以部署到家里供自己个人查看,也可以部署到公网上供同好分享(类似于opensdr)。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-20
楼主好!
也可以使用wspr模式,测试传播情况。
wspr模式的发射功率,通常是比较小的。
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-20
WSPR的解码数据是公开的,可以随时下载。
假如,楼主有能力,分析那些海量数据的话,
应该能得到,实时的和历史的图表。
我是非常感兴趣的。
只是,我没有能力,处理那些原始数据。
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-21
我设想的分析软件场景,(电脑屏幕的显示):
1:屏幕中间,是地球的动态图。
地球是旋转的,按照实时的晨昏线,旋转。
2:我发射的wspr信号,按照发射时间,显示一个闪光点。
解码我信号的DX台,也实时显示一个闪光点。
3:原始数据,是我发射的WSPR信号,被DX台解码的数据。
楼主,这种设想,能不能实现?
离线bd8bzy
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-21
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我设想的分析软件场景,(电脑屏幕的显示):
1:屏幕中间,是地球的动态图。
地球是旋转的,按照实时的晨昏线,旋转。
....... (2023-08-21 08:27)
这个特定于wspr的需求,我记得本身他们有个类似pskreporter的站点吧?
wspr基于wsjtx扩展不难,但是貌似信号数量比ft8要少?
当前我主要是业余时间不多,扩展起来需要些时间。还是要大家一起来弄才好。
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-21
楼主,您用wspr模式,发射一下,试试吧。
看看有没有其他友台,解码您的信号……
wspr的发射功率,可以自己设置。
通常是1瓦以下。
可以知道,您的天线系统,它的发射方向。
传播开通的时间。
我用1瓦的发射功率,在短波波段的20,30,40,80米波段,灰线时段,(北京时间的18:00---22:00点),8000公里之外的DX台,能解码我的信号。
DX台的wspr信号,用耳朵收听的时候,能听到的,大多数是信号强度-15左右的,更弱的信号,-30的,只能靠软件解码了。
人耳听不见。
离线bd8bzy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-21
好的哈 回头我研究下 感谢建议~
[ 此帖被bd8bzy在2023-08-22 09:08重新编辑 ]
离线bg2kaj
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-21
这个是我以前写的一个脚本,供您参考
主要对WSJT/JTDX的日志txt进行分析,好处在于不耽误正常通联,如果你是24*7开机的话效果最佳
写了一个用FT8来判断自己天馈接收效果、传播的小脚本
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371727
=BG2KAJ C类 KG2KAJ Amateur Extra JJ1RRS 二アマ=
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线bd8bzy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-22
bg2kaj:
这个是我以前写的一个脚本,供您参考
nice job~
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-30
pskreporter有很多可利用的地方,看怎么用
我读书少  不要骗我
