  • 3731阅读
  • 38回复
ZHF-3 SDRM新机器 [复制链接]
离线bi4slj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-06
很多年没有登陆论坛,疫情的关系很多年没有发布新机器了。疫情过去了还是玩吧!经过长达2年多的时间,对SDR软件无线电进行研究。终于诞生了ZHF-3SDRM,他是短波通联设备。
Z3SDR ZHF-3SDRM
短波6波段收发机,尺寸160*80*200mm。不包括突出物.13.8伏供电,除了10米和6米波段功率小,其他波段均超过了15瓦,最大功率小于40瓦!我设计制作的SDR机器,支持LSB,USB,AM,CW,FM,FT8声控模式,机器支持所有模式。随机配送电源线和话咪,VOX声控线,支持手机电脑玩ft8.具备自主知识产权,期待您的支持!
HF/50MHZ  TRANSCEIVERF/50MHz TRAN
Transmission:工作频段 1.8MHZ-54MHZ(amatur radio frequencies)
RX/TX:接收发射
0.5-1.8MHZ(接收),1.8MHZ-2MHZ,     3.5MHZ-4MHZ,     7MHZ-7.3MHZ,
14MHZ-14.350MHZ, 21MHZ-21.450MHZ,  28MHZ-29.7MHZ,
50MHZ-54MHZ(RX接收)
Reception:   接收频段0.5MHZ-54MHZ(amatur radio frequencies)
显示屏:4.3英寸TFT(800*480)像素
频谱显示宽度:48KHZ
RX无信号待机电流:<300MA
TX发射电流:8A
Operatingmodes:工作模式  USB,LSB,CW,AM,FM
Frequencysteps:频率步进  10Hz,100Hz,1kHz,5kHz,10kHz,100kHz,1.0MHZ
Receiving sensitivity:接收灵敏度-120dBm 0.25µV
Filterbandwidth:滤波器带宽
SSB:        0.3KHZ,0.5KHZ,1.0KHZ,1.5KHZ,2.0KHZ,2.5KHZ,3.0KHZ,4.0KHZ,5.0KHZ
CW:SSB: 0.3KHZ,0.5KHZ,1.0KHZ,1.5KHZ,2.0KHZ,2.5KHZ,3.0KHZ,4.0KHZ,5.0KHZ
        AM: 5.0KHZ,10.0KHZ
        FM: 5.0KHZ,10.0KHZ
Power range:输出功率 0.5W-15W continuously adjustable
spurious emission:  杂散发射-42dB
carrier suppression :载波抑制-50dB
Antenna impedance:  天线阻抗50 Ohms (欧姆)
Audio Output Power: 音频输出功率1W
Voltage range:最大工作电压13.8V
Operating temperature:工作温度在 -20 ℃, +40 ℃之间.
[ 此帖被bi4slj在2023-08-21 21:49重新编辑 ]
欢迎加入ZHF套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线bi4slj
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-06
2023,我的梦中情人Z3SDRM
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bi4slj
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-06
2023,俺的梦中情人Z3SDRM
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bi4slj
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-06
2023,俺的梦中情人Z3SDRM
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bh9arf
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-07
挺括的,价格?
离线bi4slj
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-07
加我的扣扣;1872144496
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线周广安
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-07
价格?
离线bi4slj
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-07
加我的扣扣;1872144496私聊
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bi4slj
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-07
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5XaJqfx?tk=DinRdE0eoMe CZ3457 「我在闲鱼发布了【Z3SDR ZHF-3SDRM】」
点击链接直接打开
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bd7nqa
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-08
z2和z3啥区别?
离线bi4slj
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-08
Z2SDR是早期实验的机器!Z3SDRM是电路后期优化了版本
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线ba7nso
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-08
和mhf有差别么
离线bi4slj
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-08
差别太大了!没有办法比!首先功率大!显示屏也大!解码芯片不一样!本机支持usoc操作系统!
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bd4vse
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-08
     机器指标有测试吗?怎么样?
离线bi4slj
只看该作者 14楼 发表于: 2023-08-09
用利利谱频谱仪测过!我个人感觉很好。
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bd2dd
只看该作者 15楼 发表于: 2023-08-09
好机器,等高手试用测评!
离线BG4IHP
只看该作者 16楼 发表于: 2023-08-10
顶一下,看上去不错。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BD7IBB
只看该作者 17楼 发表于: 2023-08-21
好机器,很想拥有一台
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
中山市稳源机电设备
电镀开关电源整流器,过滤机,水泵
我的设备:FT80C FT897 FT901DM FT757 IC706 TS140S TS930S
TS440S  IC371D TS711A MCHF QRP FT7800  7R   THF6
TS820S  TRK-90
离线bi4slj
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-21
BD7IBB你不是在广东吗?
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线bi4slj
只看该作者 19楼 发表于: 2023-08-21
欢迎加入ZHF套件交流群:163164523
 QQ: 1872144496
 江苏省连云港市东海县温泉镇
