  • 1312阅读
  • 11回复
大家好我的ft891这里显示是功率调那里能显示驻波看下图 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-06-01
离线bh9bji
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-01
1 短按F  到 FUNCTION-2
2 选中 MTR 按MULTI钮 切换到SWR
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-01
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:
1 短按F  到 FUNCTION-2
明白了感谢了,但还有一个问题我在电台接了一个假负载按发射键时发射灯一闪一闪的也没有功率输出是什么原因呢下图是设置
离线bi1mcz
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-01
回 李进 的帖子
李进:明白了感谢了,但还有一个问题我在电台接了一个假负载按发射键时发射灯一闪一闪的也没有功率输出是什么原因呢下图是设置
 (2023-06-01 10:27)
如果是外购的假负载,检查一下假负载的标签,看看频率范围是否覆盖了短波。万用表也可以量一下是否是50欧姆。有一种假负载是给很高的频率用的,短波频段阻抗不对。
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-01
回 李进 的帖子
 (2023-06-01 10:27)
SSB你光按下PTT,不说话是没有功率输出的。可以调整到AM/FM模式。
离线李进
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-01
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:如果是外购的假负载,检查一下假负载的标签,看看频率范围是否覆盖了短波。万用表也可以量一下是否是50欧姆。有一种假负载是给很高的频率用的,短波频段阻抗不对。 (2023-06-01 12:17)
好的谢了
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-01
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:SSB你光按下PTT,不说话是没有功率输出的。可以调整到AM/FM模式。 (2023-06-01 13:17)
知道了谢了
离线李进
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-01
回 bi1mcz 的帖子
好的明白
离线bh9bji
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-01
回 李进 的帖子
 (2023-06-01 10:27)
你确定是在24.994140MHz上发射?   如果是 那就是超出12米的发射范围了,除非电台被扩频。
[ 此帖被bh9bji在2023-06-01 20:31重新编辑 ]
离线bh9bji
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-01
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-03
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:[图片]
 (2023-06-01 20:39)
知道了谢了
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-03
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:你确定是在24.994140MHz上发射?   如果是 那就是超出12米的发射范围了,除非电台被扩频。 (2023-06-01 20:28)
知道了谢了
