主要是指电解电容
电解电容不使用能放多久
发布时间:2022-12-30 来源:科雅电子(kyet)
很多人感觉,电解电容从生产线下线以后,如果不使用它就不会坏,一般可以存放很多年,这是真的吗?电解电容不使用能放多久?
答案是:电解电容特别害怕长时间存放,哪怕不使用,长时间存放也会损坏,导致无法使用。
为什么电解电容长时间存放会损坏?
电解电容不像薄膜电容那么稳定,就是因为它的内部有电解液,铝电解电容器在长期存放过程中需要定期的施加额定电压进行激励以保持电解液的活性,否则电容器中的电解液就会失去活性而老化,一但电解液失去活性老化,那么电解电容器也就失效了。
如果电解电容存放的时间太久,就只能回生产厂家老化也就是重新赋能,比较麻烦。
铝电解电容的寿命久吗?
对于生产厂家来讲,肯定都会说自己家的电解电容寿命很长久,事实上,电解电容属于价格便宜,但寿命相对较短。常见像铝电解电容这一些的电容寿命就很显而易见,因电解电容里面是电解液属于每次使用就会损耗一点电解液,像电解电容这一类的电容器使用寿命可以达到3-5年就算是高端品了,如果可以达到10年的电解电容那就更加的非常罕见的使用寿命了。
