  • 1696阅读
  • 24回复
VXO本振电路+RIT电路 [复制链接]
在线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-22
我完成了,喜欢DIY的朋友们,试试吧…
离线zkf0100007
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-24
看样子是NC40A改进版
请问20-60uH可调电感怎么做
BG7GF
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-24
@zkf0100007
谢谢留言!
是的,我是参考NC40A的LC本振电路,改成VXO本振的。
主要是,为了改进,SST40的VXO本振,没有RIT电路的问题。
那个可调电感,目前,我用的是,7x7调磁芯中周,里面的塑料骨架,手工绕制的电感。
那种中周骨架,有5个线槽。使用0.05毫米的漆包线(微型继电器里面的漆包线。),在每个线槽里面,绕15匝--20匝,都行。
调节磁芯拧入的深度,可以调节电感量,调节VXO本振的频率覆盖范围。
不过,电感量不能太大,以免影响VXO的频率稳定度。
本帖提到的人: @zkf0100007
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-24
7x7中周骨架,绕制的可调电感。
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-24
那个电感,使用合适的磁环电感,也可以。
只是,磁环电感,调节电感量的时候,不太方便。
离线zkf0100007
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-24
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:那个电感,使用合适的磁环电感,也可以。
只是,磁环电感,调节电感量的时候,不太方便。 (2022-12-24 15:47)
多谢,抽空试试
BG7GF
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-27
使用VXO+RIT的电路,改制SST40………
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-30
使用1K欧姆的电位器,代替10K欧姆的,调节VXO频率的时候,更好用……
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-31
这个电路,我试验安装在CW模式的收发信机里面的时候,并不能实现收发转换的RIT功能。
最终,还是按照NC40A里面的,LM393的使用方法,完成了实用的RIT功能。
我的跨年DIY项目,基本完成,有些细节还需要完善……
祝DIYER朋友们,新年快乐………
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-08
参考NC40A,SST40的电路,试制的CW模式QRP收发信机。简易的电路图。
主要是为了体验:VXO本振的稳定性,以及,RIT功能。
外置可调BFO的特点。
验证了,使用单圈电位器调节频率的时候,晶体滤波器的带宽,确实不能太窄。
LPF部分:君灿磁环。470皮法,火炬牌电容。
11兆中周,需要自制。也可以不用。
贴片元件和分立元件的引脚,焊接在双面洞洞板的同一面。
喜欢DIY的朋友们,
共同讨论测试……
目前,收发频率范围,约7.015--7.027MHz。
使用7808的话,频率范围可以增大,7.000--7.028MHz。但是,调节频率的时候,频率变化太快,使用单圈电位器,对准频率,比较困难。另外,接收电流较大,约50毫安…
改用78L06,接收电流低于40毫安……
[ 此帖被bd4lb在2023-01-19 17:14重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-08
杂散指标的测试。
滤波器带宽测试。
4兆的晶体滤波器,使用单独的小电路板,有插头,可以插在电路板的插座上,调整改装比较方便。
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-08
使用11.0592兆晶体的本振电路,搭配4兆晶体的滤波器,主要的问题是:
VXO的频率范围,调整在11.000---11.027兆之间,收听本底噪声的时候,在7.000---7.004兆会听到干扰信号,影响正常使用。
在7.000兆,能听到零差拍音。
这是主要的缺点。
改成11.015---11.027兆的频率范围,VXO本振的稳定性,还是不错的。
也避开了,本底的干扰信号~
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-12
使用这个DIY机,分别测试了几个不同带宽的,4兆的晶体滤波器。
4个晶体组成的滤波器,音频分析软件的曲线图,差不多都是梯形的~
只有6个晶体的滤波器,音频曲线图,看上去好一些~~
在线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-12
使用普通的4兆晶体,制作晶体滤波器,比较适合结构简单的,CW模式QRP收发信机。
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-13
关于挑选晶振,制作晶体滤波器的方法。
我的方法,是这样的:
1:使用DDS高频信号源。(信号纯正,杂散指标很好,几乎没有什么谐波。)
2:制作一个简单的高频信号检测器。
把DDS高频信号,输入高频信号检测器。
让高频信号,进入插在高频信号检测器上的晶振,观察微安表指针的摆动幅度。
记录,微安表指针的微安值,以及,DDS信号源上,对应的频率值。
这样,就得到了,被测晶振的某些数据。
例如:
高频信号通过这个晶振的频率值,以及,晶振的Q值。(高频信号强度不变的时候,Q值高的晶振,微安表指针的摆动幅度也大。)
(也能估测,晶振的带宽。)
找到一些,参数指标接近的晶振,用来制作晶体滤波器。
可以减少,使用频率计筛选晶体的,很多重复性的工作。
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-15
DIY晶体滤波器的小项目。
1:测量和挑选晶振。
2:元件焊接在自制的电路板上。
3:把晶体滤波器安装在收发信机的电路板上,使用音频分析软件,测量滤波器的带宽。
离线bg0cq
只看该作者 16楼 发表于: 2023-01-15
非常好的经验分享!谢谢!想知道,晶体滤波器一旦在线以后,有什么比较简洁的方法测量它的矩形系数和输入输出阻抗?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg0cq
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-15
还有就是,得到矩形系数图谱后,怎么确定最佳BFO?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-15
@bg0cq  ,谢谢留言!
晶体滤波器的输入和输出阻抗,是可以单独测试的。
晶体滤波器的输入端,接天线分析仪。
晶体滤波器的输出端,接50欧姆的电阻。
天线分析仪是按照50欧姆阻抗设计的,由于它的最小步进频率是100赫兹的,比较大,测量晶体滤波器的阻抗情况,不会太准确。
步进频率是1赫兹的比较好。
不过,也是可以参考一下的。
本帖提到的人: @bg0cq
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-15
BFO的频率,是可以调节的。
它能适应晶体滤波器的固定频率。
电路图里面,有具体的元件参数。
